Всем привет! Столкнулся с такой машиной и что то не понятно. На холостых работает ровно, чуть начинаешь подгазовывать
пытается ехать,но если начинать набирать скорость с поднятием оборотов машина тупит и не тянет. Ошибок нет.
Возможно для кого то это простая задача, но я как то затрудняюсь решить, хоть подскажите.
Мотор 21126 1.6 16 кл.,эбу 21126-1411020-31 прошивка заводская A373DB03 точка .
Что менялось и проверялось: компрессия во всех 11 (на горячем двигателе),давление топлива 3,5 bar (даже при перегазовке), прошивка менялась на е2 результат такой же,катушки 4 новые, свечи новые, дмрв подкидывали рабочий исправный и потом купили новый поставили, работает также.Подкинул блок Я 7.2 под этот двигатель завелась кое как и кинула ошибку по датчику фаз. Думал разобрался кидаю осциллограмму и на ДПКВ странный сигнал, меняю на нем провода местами. Сигналы правильные, но январь уже не заводит машину и ругается на ДПКВ. Ставлю родной блок и заводится замечательно, но проблема с тягой осталась. Предполагаю что проблема в железе отправляю смотреть метки грм, приезжают говорят что все в метках. Так вот у меня вопрос откуда на 3000 оборотах 60 кг воздуха, а свечи белые. Прилагаю файлы по осциллограмме, работа двигателя в сканматике и скрины очевидной проблемы - эти файлы скажут больше чем я написал. Спасибо откликнувшимся, если раньше разберемся напишу что нашли.
дпкв и дпрв.zip 200519_1131_M73 Е3.zip скрины.zip
Посмотри не провернул ли шкив кв или не срезал отлив на шестерни.
Изменено пользователем Felix237
за это я спрашивал, сказали моторист смотрел все в метках все хорошо, но и я сомневаюсь придётся самому лесть.
Только что, Gipnoperedol сказал:
Когда смотрели метки, шкив скорее всего не трогали.
6 часов назад, Gipnoperedol сказал:
манометр на лобовое стекло и проверяйте падение давления-
Выпуск не забит? Датчик давления ( если есть) много чего покажет. Фазы в том числе.
