Прошивка для форс 996 на Январь 7.2
Добрый день. Просьба поправить статику и динамику в прошивке на ЭБУ ЯНВАРЬ 7.2 под форсунки Бош 996 На данном авто установили двигатель 1.5 литра с форсунками Бош 996, а стоял раньше мотор 1.6 литра с форсами VAZ20734   А форсунки Бош 996 как я понял шли под Январь 5.1  На авто блок остался родной Январь 7.2 и прошивка по шильдику i204DM53 1.6l  А править получается нужно прошивку от мотора 1.5l Январь 7.2 так как мотор установлен 1.5l  ??
i203el36.rar
Изменено пользователем SERGEII 2011
у вас давление 4 кг и без обратки было  ,ел36 расчитана под давление 2.7 кг  с обраткой .
 вам нужно оставить прошивку с 1.6 л  и откататать ее  по удк -под другой обьем . должно получиться.
 а то что вы просите,поставить можно -но будет ли ехать как нужно .
 а что с насосом  какое давление сейчас? насос меняли под обратку ?
Изменено пользователем тас
С давлением не проблема - могу сделать любое...
4 минуты назад, SERGEII 2011 сказал:
не любое, а с обраткой .
Я знаю, просто могу в топливной любое давление хоть 2.7 - хоть 3.8-4.2 сделать. Сейчас насос с обраткой в баке родной стоит. Обратку кинуть с рампы не проблема или может как вариант поставить рампу с форсами VAZ20734 от мотора 1.6 8 клапанов и не париться - но подойдёт ли она по креплению и т.д.и т.п. ??
10 минут назад, SERGEII 2011 сказал:
Сейчас насос с обраткой в баке родной стоит. Обратку кинуть с рампы не проблема или может как вариант поставить рампу с форсами VAZ20734от мотора 1.6 8 клапанов и не париться ?
в баке родной насос  без обратки
 можно, но прийдется откатывать
 определиться нужно -прошивка  обратка,без обратки  -давление
  ел 36 - с обраткой под давление 2.7
дм53   без обратки под давление 3.8 4 кг   но требуется откатка под другой обьем
На блоке I203EL36 какие форсы стоят 502 ?
 не вижу проблем - заливаете ел 36  ставите обратку  и  ставите регулятор на рампу под давление 2.5-2.7 и  ездием и наслаждаемся
Прошить не проблема. Рампа и так с регулятором, но форсунки стоят 996 ? Покатит или 502 искать и ставить ??
при наличии дк все  откатается и поправится-   ставьте ел 36 если дм 53 тогда катать
Ок. Сделал. уехала. Залил Тюнинг на базе I203EL36 Спасибо.
