  • Ответов 1,6 тыс
вот ключ для 12 00 127 кому пригодится, да простят админы не нашел как выложить архив
TIS 12.0.0.127
Install Techstream 12.00.127
open techstream and select area and then close
copy mainmenu.exe to techstream/bin folder
Open techstream and enter registration key below
Registration Key
1111111111111111111111111111111150001511111111
Привет всем. Скачал архив GTS 12.00.127 TME NDSI. Где можно пароль узнать подскажите плиз.
Какой пароль? На архив что ли?
Коллеги, приветствую всех.
Владею машиной Toyota Camry 2017 г.в. Запуск с кнопки.
Подскажите, возможно ли с помощью проги TOYOTA TechStream активировать следующие опции:
1. Блокирование / разблокирование дверей по событиям начала движения / перевода селектора АКПП в положения P - D - P / либо по другим событиям.
2. Закрытие (доводка) стекол пр постановке на охрану.
3. Складывание / раскладывание зеркал при постановке / снятии с охраны.
Дело в том, что у ОД затрудняются ответить грамотно на эти вопросы, либо просят денег немерено )
Буду признателен за любые материалы (что почитать и посмотреть) по данному вопросу.
стекла да и то с удержанием кнопки на брелоке.
Подскажите кто знает. Не могу добавить чип ни (master 39) ни SUB. Стоит 12.20.024. Винда 8.1. Машина RAF4 IV 16 года. На последней стадии при прописывании ключа выдает такую ошибку.
Transponder Code Registration has failed. The communication error occurred between the key and the ECU. (Ошибка регистрации кода транспондера. Ошибка связи между ключом и ECU).
Шнур MVCI-T китайский версия прошивки 2.0.4. Подключается без проблем читает, стирает,меняет настройки. Чип не добавляет.
Изменено пользователем Angey
Точно такая же проблема камри 2008 шнур китайский!!Может кто подсказать?Вы как вышли из ситуации?
Шнурок используйте нормальный
Что может быть со шнурком если отпадает на последнем этапе?Все видит лампочка иммо светит что в режиме программирования....
Привет хозяину ветки, можно ключик id E12282A85BC29B026B82DE5158B96100     ver 12.30.017
пс спасибо нашёл на другом сайте, откатился 12.20.127 и крякнул на 5000
TIS 12.0.0.127
Registration Key
поставил эту версию,,, перестал на hilyx моторник видеть..
А вы у китайцев спросите.
У меня например относительно не дешевый OP2.0 датчики давления на свежих машинах не пишет. Тоже в самом конце процедуры вылетает.
А вы удивляетесь почему китайский не работает.
Да и вы по ключу уверены? Он для нее подходит?
Дело в том что такая ошибка у многих... решение или причину никто не заметил.Дверь водителя должна быть открыта или другая мелочь пока непонятно но шнурок блок видит .
Я и не говорю что блок не должен читаться. Но скорость и команды, и стабильность посылок у китайцев не на высоте
techstream, перестал запускаться, секунд десять висит "рюмка" и всё.
Где можно посмотреть логи, что ему не нравится?
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Как бороться с таким, переустановка не помогает
Похоже что надо систему переустановить.
