TOYOTA TECHSTREAM ALL
расклад:
- TECHSTREAM V5.10.029 (с подменённым хакнутым экзешником)
- кабель MINI-VCI
всё работает (тестил на праворуком Prius 2002)
waleriy в этом меню просто вводи любые:
1)имя дилера
2) код дилера
3) телефон
И всё запустится
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 557,5 тыс
  • TOYOTA TECHSTREAM V6.20.020 Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION. Для диагностики требуется PassThru J2534 совместимый адаптер. Скачать http://depositfiles.com/files/7bcfvj
  • Toyota Techstream 6.01.021   Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 6.01.02 Системные требования: Windows совместимый компьютер Язык интерфейса: Многоязычный (русский отсутствует) Таблэтка: Присутствует
  • Потому что не верно установили драйвер. Вин10 устанавливает свой драйвер для этого адаптера и поэтому установка не проходит до конца. Нужно зайти в диспетчер устройств и найти там конвертер
Добрый день.
Месяц уже рою энет, ищу инфу по дагностике праворуких.
Выяснил что у них или ISO-9141 или ISO-14230
выложу фото OBD2, если можно подскажите.
Проблема сиента с вариатором и при сбросе ошибок
не фирменным сканером слетают настройки вариатора
появляется ошибка Р1589 Acceleration Sensor Learning Value.
лечится так со слов спецов:
В сканере IT-2 выбрать меню:
CVT OIL Pressure Calibration, далее
Deseleration Sensor 0 Point Calibration, после данной процедуры код исчезнет.
Адаптация без сканера невозможна, или выпаивать Еепром и переписывать
Но не все сканеры IT2 имеют эти 2 функции может ПО для Европы.
Не могли бы вы проверить есть они в TECHSTREAM V5.10.029
вопрос стоит в приобретении адаптера (жел недорогого)
ну и ПО к нему
TECHSTREAM V5.00.028 скачал-установилось
TECHSTREAM V5.10.029 менял экзешку не хочет
Villainius если можно помогите
Заранее благодарен.
Версия: 6.01.02
Описание: Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION. Для диагностики требуется PassThru J2534 совместимый адаптер.
СКАЧАТЬ 71.81 Mb (75,296,868 b)
Привет! Немогу скачать очень хотелось попробывать.
А этот адаптер можно собрать самому? если есть схема скинь.
собрать самому на данный момент не получится.ни схем ни прошивок в свободном плавании нет, да наверное и не будет.
смысл собирать этот адаптер если он новый стоит 89$ ?
Вроди она с Open Port 2 работает.
да с ним работает, Emilo профиль заполни
Извиняюсь что заставил напоминать.
зеркало Скачать
Toyota Techstream 6.01.023
ставится как самостоятельно так и как обнова
Скачать
в чем разница? есть список изменений?
скорее всего касячок допустили вот и вышла обнова.
Приобрел XHorse MVCI 1.4.1 и TIS 4.21.002 Как обновится?
приветствую вас
актуален вопрос по поводу обновления M VCI или просто меняется оболочка программы и всё ?
объясните не догоняю
спасибо
приветствую вас
спасибо
Я думаю что для установки обновления надо для начала обновить драйвер M VCI В инете говорят про версию драйвера 2,0,1
Потом в софте Течстрима подменить файлы. Какие не знаю. Просьба подогнать свежий драйвер и просветить про Течстрим.
Прога требует рег ключ. Где его искать?
в первом архиве все расписано что да как с регой.
