TOYOTA TECHSTREAM ALL
Я думаю что для установки обновления надо для начала обновить драйвер M VCI В инете говорят про версию драйвера 2,0,1
Потом в софте Течстрима подменить файлы. Какие не знаю. Просьба подогнать свежий драйвер и просветить про Течстрим.
Драйвера скачивал на торренте.С ними MVCI начал распознаваться как J2534-совместимое устройство. Перешивал программой Chiploader Гелли СК через разъем, работал без проблем. С родными драйверами не хотел работать.
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 556,7 тыс
  • TOYOTA TECHSTREAM V6.20.020 Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION. Для диагностики требуется PassThru J2534 совместимый адаптер. Скачать http://depositfiles.com/files/7bcfvj
  • Toyota Techstream 6.01.021   Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 6.01.02 Системные требования: Windows совместимый компьютер Язык интерфейса: Многоязычный (русский отсутствует) Таблэтка: Присутствует
  • Потому что не верно установили драйвер. Вин10 устанавливает свой драйвер для этого адаптера и поэтому установка не проходит до конца. Нужно зайти в диспетчер устройств и найти там конвертер
Добавил в раздел АЗИЯ к японскому еще и английский, теперь более понятнее.
Скачал,установил 6.01.023 , но все равно нет английского языка в разделе Азия.
У меня стоит 5.10.029 с английским языком для Азии, ставится поверх 5.10.028 и кое что меняется
http://depositfiles.com/files/kt1s3bc5d
устанавливается на 28 версию
в JPAN регион к японскому языку добавлен английский
Language.ini
M_English.ddb
U_English.ddb
V_English.ddb
Эти файлы должны быть вставлены,(с заменой если надо) в C: \ Program Files \ Toyota Diagnostics \ Techstream \ JP \ DB
MainMenu.exe надо заменить после установки обновления в C: \ Program Files \ Toyota Diagnostics \ Techstream \ Bin
полезныйhttp://www.pccar.ru/showthread.php?t=11362сайтик.
приобрел Mini Vci адаптер,драйвер 2.0.1,в начале все работает,в середине программы глючит.
Доброго дня.Вопрос по течстриму.Установил 6.01.021,зарегил,подключаю через MVCI-всё работает,с авто коннектится,видит все блоки за исключением entrystart-его не берёт ни в какую.Подключаю лаунч-коннект с entrystart есть,в чём может быть проблемма?На версии 5.00.029 было тоже самое.Кстати авто мёртвое после просадки АКБ(toyota rav4 2006g)
У меня аналогичная проблема с китайским адаптером Mangoose ни на одной машине не удалось продиагностировать entrystart другие блоки видит. И еще проблема с отображением дата лист в двигателе и абс, посьба подождать бежит бесконечно приходится завершать прооцесс через диспетчер задач. Почему то этой проблемы нет с версией 4,21,002 дата лист грузится со второго раза при первой попытке выдает ошибку, но систему entrystart все равно не видит. С английским языком тоже в данный момент проблема японского рынка блоки не подписанные приходится тыкать на угад.
  • 5 месяцев спустя...
появилась версия TOYOTA TECHSTREAM V6.20.020
установил зарегистрировал все работает кому надо ссылка как регистрировать
Скачать
http://depositfiles.com/files/7bcfvjyna
проблему с калибровкой G-сенсора решил с помощью программы Тестер ECU
Было бы интересно :)
тоже интересует как зарегистрировать , а то уже месяц как адаптер есть а вот зарегить никак не могу
скинул ссылку в личку
можно тоже способ регистрации????
скинул
таблетка для активации Toyota Diagnostics Techstream
инструкция в архиве
Адаптер сканмастер от трейд-м пойдёт или нет?
У меня стояла версия 5.00.028,обновился до этой версии,заменил mainmeny.exe который взял с версии 5.00.028. Работает с чинийским MINI VCI.
Шнур не читает Avensis 2002г D-4D кто сталкивался с такой проблемой? В програме нету модели Avensis есть всё кроме него
Изменено пользователем FuManQ
Авенсис собирали в Европе, поэтому может он в разделе Европа.
