TOYOTA TECHSTREAM ALL
привет всем
извеняюсь если не в тему
у кого получилось соеденится с ENTRY-START
Получается у меня весия 8.3 но видимо правильно сломана,колеса пишет и ключи.
хочу купить диагностику посоветуйте какую
В каждом заданном вопросе содержится 95 процентов ответа.Внимательно прочитайте свой вопрос.(какая машина, какие цели , ожидания., ваша квалификация в конце концов как пользователя компутера )
Держите.
driver.rar
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 540,7 тыс
  • TOYOTA TECHSTREAM V6.20.020 Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION. Для диагностики требуется PassThru J2534 совместимый адаптер. Скачать http://depositfiles.com/files/7bcfvj
  • Toyota Techstream 6.01.021   Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 6.01.02 Системные требования: Windows совместимый компьютер Язык интерфейса: Многоязычный (русский отсутствует) Таблэтка: Присутствует
  • Потому что не верно установили драйвер. Вин10 устанавливает свой драйвер для этого адаптера и поэтому установка не проходит до конца. Нужно зайти в диспетчер устройств и найти там конвертер
Вышла новая версия Toyota Techstream V10.00.028 Ставится очень просто и без лишних заморочек.
OpenPort2.0 работает.
Если кому то не хочется искать ini файл , делать замену . Сделайте следующие: установите программу Techstream
v 10.00.028, после установите драйвер , и программа готова к работе без изменения ini файла. Ссылка на скачивание драйвера https://yadi.sk/d/gF7_OtS_eh7mo . Устанавливать как написано, вначале Techstream v 10.00.028, вторым драйвер,если не соблюсти порядок установки, программа работать не будет.
С уважением unk.
Изменено пользователем unk
Скажите, почему при просмотре параметров в реальном времени вылетает ошибка? Что делаю не так?
Машина Toyota Harrier 1998. Версии всякие перепробовал.
А какая ощибка
А коннектится хорошо, определяет авто? Если коннект хороший, то тогда будем думать, почему такая ошибка появляется.
Ваша ошибка :потерянная коммуникация с транспортным средством
Пожалуйста проверьте следующие условия IG ON, соединение кабеля , напряжение батареи, бывает иногда из за низкого напряжения батареи.
Это возможно функция перезагрузкой будет работать, если Вы попробуете еще раз
Если проблема сохраняется, пожалуйста представьте ошибочное сообщение, используя ключ F12.
Какие у Вас версии Techstream?
Версии от 6 до 9 перепробовал. Пробовал 2 шнурка. Один из них превосходно читает Honda без сбоев. Но с тойотой одна история на обоих.
подключается, определяет машину, смотрю ошибки, стираю ошибки, но как только я пробую посмотреть параметры в реальном времени, то спустя 1-2 сек, все параметры зависают, начинается типа попытки восстановить рлдключение и потом уже вылазит это окошко....
Глюки наверное к компе, сейчас попробуем, что то сделать :вот ссылка программы и сделал фильм как удалить хорошо предыдущие версии, эта программа работает на ура, как скачаешь, отпишись удалю архив, вначале инсталлируешь саму программу, а вторым инсталируешь драйвер и все будет готово, но совсем вначале сделай удаление как фильме, иначе все будет косяком , ссылка https://yadi.sk/d/jdwFoA5Eeu6in . Я показал в Windows XP, если в другой системе, то точно удалить эти файлы.
С уважение unk.
С уважение unk.
Вроде уже 10 версия в сети появилась. Не пробовали?
Не надо , глючит.
Не надо , глючит.
Ладно. Спасибо, буду пробовать
Вы скачали, если да , то удаляю.
Вы скачали, если , да , то удаляю.
Да, скачал.
Да, скачал.
Удачи.
Подскажите, может кто сталкивался. При подключении к Lexus LX570 2014г.в. (автоматом определяет авто, с вином) прога видит ошибки, но не дает их удалить, при попытке войти в Data List выдает ошибку (к сожаления ее принт-скрин не сделал). Прога так делала на 2-х версия 9 и 10.
Чем подключаетесь к машине.может сканер такой?
Подключаюсь с ноута через адаптер Mini VCI J2534. Предварительно проверенный на Авенсисе (2008г), Lexus IS200 (1998г), Lexus IS250 (2006г)
Завтра попробую подключиться через дилерский шнурок
Изменено пользователем Andrey_45rus
Сегодня испытал на NX200t (2015г), подключился, вошел в Engine Data List. c LX570 (c 2012-) ,беда, Fatal Error. Причем видет ошибку по двигателю, не дает возможность ее стереть и не входит в Data List по Engine, зато в Data List для ABS/VSC заходит... непонятно.
Ориг "шнурок" Mongoose Pro без дров не "встал" с ним испытания не удались.
Есть еще вопрос. на оф сайте тойота есть несколько файлов для скачивания (файл для диагностического оборудования «GTS» и файл для персонального ПК «GTS OTHER PC») файл для GTS никак не удается установить на бук в чем может быть причина?
Toyota Techstream V10.00.028 ссылка торрент на скачивание.
rutracker.org.t4935698.torrent
