TOYOTA TECHSTREAM ALL
Сегодня испытал на NX200t (2015г), подключился, вошел в Engine Data List. c LX570 (c 2012-) ,беда, Fatal Error. Причем видет ошибку по двигателю, не дает возможность ее стереть и не входит в Data List по Engine, зато в Data List для ABS/VSC заходит... непонятно.
Ориг "шнурок" Mongoose Pro без дров не "встал" с ним испытания не удались.
Есть еще вопрос. на оф сайте тойота есть несколько файлов для скачивания (файл для диагностического оборудования «GTS» и файл для персонального ПК «GTS OTHER PC») файл для GTS никак не удается установить на бук в чем может быть причина?
Сам не так давно мучился с установкой, скачал с оф.сайта. Не поставил. Так и не понял, почему. Скорее всего косяк в установщике. Установил другой вариант, не оф.
Скорее всего GTS для планшета panasonic.
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 540,6 тыс
  • TOYOTA TECHSTREAM V6.20.020 Программа для диагностики автомобилей TOYOTA, LEXUS, SCION. Для диагностики требуется PassThru J2534 совместимый адаптер. Скачать http://depositfiles.com/files/7bcfvj
  • Toyota Techstream 6.01.021   Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 6.01.02 Системные требования: Windows совместимый компьютер Язык интерфейса: Многоязычный (русский отсутствует) Таблэтка: Присутствует
  • Потому что не верно установили драйвер. Вин10 устанавливает свой драйвер для этого адаптера и поэтому установка не проходит до конца. Нужно зайти в диспетчер устройств и найти там конвертер
Данной программой хочу сделать калибровку, при выборе данной функции программа пишет, что нету связи с сервиром. Кто нибуть сталкивался с такой проблемой?
Калибровку чего? Какая машина? Если перепрошивку, нужна зарегистрированная версия.
Дрова для "мангуста про" лежат в свободном доступе на их сайте.
Это точно
http://www.drewtech....oads/index.html
Всем привет! Скачал с рутрекера последнию версию Techstream, нашел ini , поменял TISFunction=0. Что нужно сделать, что бы начать работать данной прогой, т. е. нужно ли что то еще сделать, что бы диагностировать японца или американца? Есть опен порт 2.0.
Изменено пользователем Марат02
Еще забыл написать, в нижнем правом углу появился красный квадрат. При наводке курсора на него появляется надпись error( не помню полностью). Что это? Спасибо !
В настройках нужно выбрать Ваш сканер.если программа его автоматом не видит .т.е. запуская программу сканер если уже подключен.то он автоматом должен определиться в самом низу слева смотрите что написано.
Setup, VIM Select в открывшемся окошке выберите ваш адаптер. "красный квадрат" не страшно.
Адаптер выбрал в настройках. Так вроде все работает. На авто пока не проверял. Еще есть вопрос: для начального освоения Тойот хватит ли проги TECU-3, в чем особенность течстрима и теку-3? С инглиш я на ВЫ. Спасибо!
TOYOTA TOYOTe разница :) Если по CAN то лучше Techstream.
Изменено пользователем GASCHE
Ну так то ТН работает с новыми авто.
Здравствуйте. Я впервые на вашем сайте, если что не пинайте.
Не могу разобраться с прибором Mongoose Toyota (MFC) - techstream 9.10.037 - авто Lexus GS300 2006 и Тойота Камри 2009г.
Не получается сделать Reset Memory . Вылезает ошибка. h-10.jpg В чем может быть проблема?
парни как прогой обучить коробку робот на тайоте королла 2008 год а именно по пунктам куда заходить и что нажимать может мануал у кого есть а то в английском несилен
Тут не обсуждается диагностика и адаптация.
Тут просто прога для диагнлстики.
чет забыл что обещал, вот выложил на диск перевод программы https://disk.yandex.ru/client/disk
Уважаемый, если I do not know English то с TechstreamОМ лучше в авто не соваться, там всё на языке Байрона... :wink:
Изменено пользователем HIM70
поправьте пожалуйста
да это ссылка на мой яндекс диск, там слева внизу вордовский файл
ваша ссылка открывает не ваш диск, а диск каждого клиента
