УАЗ Патриот Микас 11.
Добрый день ! Есть двухрежимка на уаз патриот под ГБО , МИКАС-11 , проблема возникает на холостых оборотах, иногда машина начинает троить и просто отключает цилиндры, после перезапуска - все отлично. Особенно заметно эти проявления при включении кондиционера, машина начинает троить в момент отключения муфты компрессора, в итоге либо глохнет - либо работает на 3 цилиндрах пока не перезапустишь. Заметил особенность, что у меня стоял 051 софт, а двухрежимка 054, когда я ставлю назад стоковую 051 прошивку, то и кондей лучше холодит и троения никакого нет, но расход и динамика заметно хуже. Подскажите можно ли как-то скрестить углы и топливные карты 054 и управление кондеем и ХХ 051 стока?
Mikas11_054_GBO4+12 на ДТВ_noMisfire.bin
что то не стыкуется - ваша прошивка позиционирована без пропусков - а вы описываете проблему что  диагностика отрубает цилиндры и все ок  при перезапуске .
 для начала - попробуйте совместить бензиновые и газовые карты - а потом лезть в прошивку .
20 минут назад, тас сказал:
Да, по логике из названия я тоже так думал, но если мотор какое-то время работает на 3 цилиндрах, а после перезапуска начинают работать все, что же это такое?
Проблема одинакова, газ/бензин. С кондиционером проявляется очень часто, притом именно на выключении муфты, когда обороты должны ненадолго прыгнуть вверх, из-за уменьшившейся нагрузки на мотор.В те моменты , когда багов нет - мотор просто шипит. Проблема появляется когда мотор нагревается до рабочей температуры, на холодную все хорошо, кроме того что не едет, пока пару минут на ХХ не поработает.
Что было сделано :
1.Замена свечей/катушек(1 БОШ) , проводов
2.Все датчики за исключением ДМРВ и РХХ - БОШ
3.Фазы выставлены с расхождением 1 градус
4.заправлен по новой кондей
5. Новые бензиновые форсунки БОШ с новыми уплотнителями
6.Все разъемы обработаны смазкой для контактов
7 Сделан толстый провод зарядки АКБ-Генератор  КГ 16.
Больше не знаю куда копать....
ездили ли ранее на этой прошивке ?
 или я так открыл или так и есть на самом деле - ужасы с вашего городка
Отъездил 22000 км  и до сих пор езжу, я больше скажу, купил ее за деньги, у небезизвестного человека, до последнего не выкладывал, дабы наладить с ним контакт и попросить исправить до рабочего состояния, но он просто гасится, поэтому прошивка здесь.
ЗЫ. Расход трасса 9,5-11 Город 16-18. Если часто поддавать, то средний расход 16.литров газа. Трасса 100-120, город тоже бодрячком(постоянно 3+ тыс.об)
Изменено пользователем vlad-chk
Нормально😁 - переключение Газ-80ый бенз по оборотам.
а выяснить-какой цилиндр отключается и от этого плясать не пробовали?
10 часов назад, ffsergei сказал:
А зачем от этого плясать, если на другой прошивке все нормально? Проблема не в цилиндрах.
Пробовал залить вот эту прошивку - результат все огонь кроме расхода, 26 по трассе....  Может сможет кто посмотреть в прошивке ли дело? У меня подозрения на конченную лямбду, но на стоке все было в пределах 13-22 литра, с пробками, городом и тд. На прошивке из первого поста трасса 9,5 город до 17-18.
не бесплатно, помогите пожалуйста, устал от этого микаса. Посещают мысли о переходе на евро-3(бош)
UAZ_M11_051_NO LZ_95_no misfire.bin
  • 3 месяца спустя...
Мужики, помогите!  Проездил еще 3 месяца, результаты исследований такие - 051 прошивка - работает без нареканий любая, коммерческая/бесплатная/стоковая, 054 - троит независимо ни от чего. Работает на хх, и внезапно начинает троить, пока не перезапустишь мотор, ошибка по дпкв, он новый бош, экран поменял, добавил доп массу. Безрезультатно. Мотор физически в идеале , фазы в норме, компрессия 12 везде, масло не ест! Пробег 180 т км. все что можно заменено на БОШ, даже РХХ.
Может кто-нибудь сделать 2 режимную прошивку с углами и топливными картами из первого поста, на базе прошивки из предэдущего поста? Не бесплатно. Ездить с расходом 13 литров трасса и 20+ город невозможно! Не покупать же CTP из-за одной машины....
