Voltage doubler ZF Meritor 41222ZF
Всем привет , принесли с М7 блок удвоитель напряжения с VOLVO в люминиевом корпусе  Voltage doubler ZF Meritor 41222ZF . У кого есть опыт ремонта такой железяки и как его вскрывать ? Что-то смотрю он походу весь капитально залит .  Блок на фото .
В общем -это на хрен ненужная весчь , поставили преобразователь 12 --> 24 на 8 ампер  , подключив по схеме и усе ... тему можно закрыть .
  • 7 месяцев спустя...
Умник,прочитай что на voltage doubler написано.там стоит 16 ампер для Сиб/ мороз НЕОБХОДТМО _20 АМПЕР! Аналог выпускаемый Егором 15 лет продают,на разборках он же стоит 20_30 руб.
ZF 41222 вид на 12 пин разьем
  • 4 месяца спустя...
04.03.2021 в 23:15, Егор099 сказал:
ZF 41222 вид на 12 пин разьем 86 kB · 11 скачиваний
 У хозяев авто согласивщихся на  вариант рукожопых электроиков при монтаже их соплей. сгорели несколько авто,ладно смертельных случаев не было! На эту удочку клюют БОМЖИ,или те кто продает авто.им дальнейшая судьба автотрака   -безразлична!!?
16.07.2020 в 11:24, yalymka сказал:
Эти блоки НЕ ремонтируются.ИБО заливаются в вакуумной установке,не у каждого она имеется!
Да,встречал ремонтные.. это фантастика на 1 месяц  экса / от слова -терорист делал/ ХВАТИЛО, потом пиппеец 1000км от.дома,кругом волки .тайга, авто не заводится.. мороз-30 или жара+30градусов.  Вариант ВЫБИРАЕТ
хозяин авто.
Да как оказалось проще поставить автомобильный зарядник для ноутбука вместо этой железяки .
  • 8 месяцев спустя...
