Не включается 4 передача, неисправен ЭБУ
Не включается 4 передача, неисправен ЭБУ, ставил с другой машины все хорошо работает, нужен исправный ЭБУ или совет как починить неисправный, может быть нужно поменять прошивку
Для начала, о каком автомобиле идёт речь? Марка, модель, модель двигателя, год выпуска, эти данные нужно в первую очередь указывать
2 часа назад, MadDog Solitaire сказал:
Тойота эстима 1994 дизель 2.2 двигатель 3с-те
15 минут назад, ffsergei сказал:
вскройте свой эбу для начала и внимательно осмотрите плату.
Открывал, смотрел, видимых повреждений нет
2 часа назад, evgeny23 сказал:
Тойота эстима 1994 дизель 2.2 двигатель 3с-те вроде-бы в описании указал, значит что-то пошло не так
4 часа назад, MadDog Solitaire сказал:
Какая прошивка,менять ЕСМ.
Либо найти умельца,пусть проверит литы.Год авто лохматый
Фото платы скиньте.
Скорее все кондеры кончились. Распространённая проблема, отваливается 4 передача на сурф 130, прадо 78.
20.07.2020 в 20:45, axden сказал:
Фото платы скиньте.
Да я порылся, вроде-бы как кондер сдох 47мкф 63 вольт, такого же точно пока не нашёл есть 47мкф 30 вольт, можно им заменить
3 минуты назад, MadDog Solitaire сказал:
Заменить им можно, только остальные я бы тоже менял. Смотрите часто съедает дорожки и проверьте массу на моторе на головке
9 часов назад, axden сказал:
Да я тоже думаю что все лучшее поменять, закал в магазине все семь штук, с родными параметрами, пока колхоза не стал, есть ли какие рекомендации по работе с платой, во время работы
