Skip to content
mers e210
привет всем прашу помоши пришол MERS E 210 год 2000. мотор 320 веабразны :post-3: всасуваеши електрикесги вентилатор работает пасдайанна зделал диагностику KTS еом пишит ошибку 115 нарушение регулиравание всауваеши вентилятора нарушение функчии я паменял реле вентилятора не памагло патом паменял блок управление кондицонера патом паменял sam модул патом паменял блок управление мотором апят ничево не получился ктонибут сталкивался такой праблемой бажалусда памагите
С права под подкрылком стоит блок управления вентилятором,там окись часто образуется,посмотри его!
  • Author
я паменял блок управление вентилятором всеравно работает пасдояно
:post-3:
:post-3:
Кодировка в моторном могла ещё слететь,но это старухой смотреть нужно.У меня была такая проблема с W210 ,там абс и есп не работало и вентилятор постоянно работал.
  • Author
на етой машине блокуправление abs бровада парезаныйе и апйат зделаныйе но язделал диагностику авеса вродибы всо нрмално ошибк нето
:post-3:
KTSом ты много в мерсе не увидиш.Дтож проверял?сопротивление в место него попробуй подкинь,провода до моторного прозвони и старухой его смотреть нуно,толку больше будет.
пы.сы. Р0115-Ошибочное значение температуры охлаждающей жидкости.
Edited by weber
  • Author
балшой вам сбасибо паменял Дтож паправился :post-3:
Recently Browsing 0
Search
Search
