Опубликовано 20 августа, 20205 г. Кто подскажет камри 50 2012г 3.5 в моторнике висит b2799 авто заводится на пару секунд и глохнет, перемычку ставил на 30 минут, не помогает
Опубликовано 20 августа, 20205 г. 30 минут это мало во вторых если включаете зажигание не мастером не прокатит и мало информации после чего такое получилось
Опубликовано 21 августа, 20205 г. Поставь ее отстояться потом поставь перемычку не менее 40 минут я на час обычно ставлю и все
Опубликовано 21 августа, 20205 г. Первым делом нужно проверить отрабатывает ли защёлка руля и гаснет ли лампа мимо. 30 мин хватает за глаза, процедура проходит примерно на 25-27 минуте.
Опубликовано 21 августа, 20205 г. Автор 4 часа назад, ovs сказал: Первым делом нужно проверить отрабатывает ли защёлка руля и гаснет ли лампа мимо. 30 мин хватает за глаза, процедура проходит примерно на 25-27 минуте. Защелка отрабатывает лампа гаснет
Опубликовано 21 августа, 20205 г. Автор 5 часов назад, ovs сказал: Может у кого есть схема от моторника до блока
Опубликовано 22 августа, 20205 г. Автор 1 час назад, shadows сказал: Когда перемычку поставил,светофор есть на щитке? Есть
Опубликовано 23 августа, 20205 г. Схемы тут https://toyotacamry.ru/doccamry/v50/MANUAL.HTM/rm19r1ru/index2.html
Опубликовано 23 августа, 20205 г. 20 часов назад, lexii сказал: Есть Значит процедура начата нормально
Опубликовано 24 августа, 20205 г. Даже без ид бокса процедура привязки такая-же. При обрыве линий imo imi должна быть другая ошибка.
Опубликовано 24 августа, 20205 г. Автор Кто поможет ресет ид бокс и смарт 93с56 ид бокс ори.bin 93с86 смарт кей бокс ори.bin
Опубликовано 24 августа, 20205 г. 20.08.2020 в 17:51, lexii сказал: Кто подскажет камри 50 21.08.2020 в 15:48, lexii сказал: Может у кого есть схема 23.08.2020 в 12:54, lexii сказал: Кто подскажет где стоит Id box 7 минут назад, lexii сказал: Кто поможет ресет ид бокс и смарт В Ярославле нормальных мастеров нет ? Зачем брать работу если делать ее нет желания.
Опубликовано 24 августа, 20205 г. Автор 1 минуту назад, Ol231 сказал: В Ярославле нормальных мастеров нет ? Зачем брать работу если делать ее нет желания. Не понял, а как ты по другому сделал бы
Опубликовано 24 августа, 20205 г. Автор 1 минуту назад, lexii сказал: Не понял, а как ты по другому сделал бы Ты нормальный мастер
Опубликовано 25 августа, 20205 г. Если будет пробит стабилитрон защитный на линиях имо-ими, можете хоть год в нее перемычку запихивать и дампы ресетить
Опубликовано 14 декабря, 20231 г. 25.08.2020 в 08:40, koroleg3 сказал: Если будет пробит стабилитрон защитный на линиях имо-ими, можете хоть год в нее перемычку запихивать и дампы ресетить А где оно стоять?Такая же ситуация только ключ обычно.
