Опубликовано 20 августа, 20205 г. comment_1227560 Кто подскажет камри 50 2012г 3.5 в моторнике висит b2799 авто заводится на пару секунд и глохнет, перемычку ставил на 30 минут, не помогает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95842-tayota-camry-v50/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20205 г. comment_1227561 30 минут это мало во вторых если включаете зажигание не мастером не прокатит и мало информации после чего такое получилось Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95842-tayota-camry-v50/#findComment-1227561 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 августа, 20205 г. Автор comment_1227564 После посадки акб, ключ смарт там Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95842-tayota-camry-v50/#findComment-1227564 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 20205 г. comment_1227590 Поставь ее отстояться потом поставь перемычку не менее 40 минут я на час обычно ставлю и все Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95842-tayota-camry-v50/#findComment-1227590 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 20205 г. comment_1227603 Первым делом нужно проверить отрабатывает ли защёлка руля и гаснет ли лампа мимо. 30 мин хватает за глаза, процедура проходит примерно на 25-27 минуте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95842-tayota-camry-v50/#findComment-1227603 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 20205 г. Автор comment_1227622 4 часа назад, ovs сказал: Первым делом нужно проверить отрабатывает ли защёлка руля и гаснет ли лампа мимо. 30 мин хватает за глаза, процедура проходит примерно на 25-27 минуте. Защелка отрабатывает лампа гаснет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95842-tayota-camry-v50/#findComment-1227622 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 20205 г. Автор comment_1227623 5 часов назад, ovs сказал: Может у кого есть схема от моторника до блока Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95842-tayota-camry-v50/#findComment-1227623 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 20205 г. comment_1227675 Когда перемычку поставил,светофор есть на щитке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95842-tayota-camry-v50/#findComment-1227675 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 20205 г. Автор comment_1227677 1 час назад, shadows сказал: Когда перемычку поставил,светофор есть на щитке? Есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95842-tayota-camry-v50/#findComment-1227677 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 20205 г. comment_1227687 Схемы тут https://toyotacamry.ru/doccamry/v50/MANUAL.HTM/rm19r1ru/index2.html Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95842-tayota-camry-v50/#findComment-1227687 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 20205 г. Автор comment_1227697 Кто подскажет где стоит Id box Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95842-tayota-camry-v50/#findComment-1227697 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 20205 г. comment_1227718 Его может и не быть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95842-tayota-camry-v50/#findComment-1227718 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 20205 г. comment_1227719 20 часов назад, lexii сказал: Есть Значит процедура начата нормально Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95842-tayota-camry-v50/#findComment-1227719 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20205 г. comment_1227737 Даже без ид бокса процедура привязки такая-же. При обрыве линий imo imi должна быть другая ошибка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95842-tayota-camry-v50/#findComment-1227737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20205 г. Автор comment_1227760 Кто поможет ресет ид бокс и смарт 93с56 ид бокс ори.bin 93с86 смарт кей бокс ори.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95842-tayota-camry-v50/#findComment-1227760 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20205 г. comment_1227761 20.08.2020 в 17:51, lexii сказал: Кто подскажет камри 50 21.08.2020 в 15:48, lexii сказал: Может у кого есть схема 23.08.2020 в 12:54, lexii сказал: Кто подскажет где стоит Id box 7 минут назад, lexii сказал: Кто поможет ресет ид бокс и смарт В Ярославле нормальных мастеров нет ? Зачем брать работу если делать ее нет желания. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95842-tayota-camry-v50/#findComment-1227761 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20205 г. Автор comment_1227762 1 минуту назад, Ol231 сказал: В Ярославле нормальных мастеров нет ? Зачем брать работу если делать ее нет желания. Не понял, а как ты по другому сделал бы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95842-tayota-camry-v50/#findComment-1227762 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20205 г. Автор comment_1227763 1 минуту назад, lexii сказал: Не понял, а как ты по другому сделал бы Ты нормальный мастер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95842-tayota-camry-v50/#findComment-1227763 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 20205 г. comment_1227817 Если будет пробит стабилитрон защитный на линиях имо-ими, можете хоть год в нее перемычку запихивать и дампы ресетить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95842-tayota-camry-v50/#findComment-1227817 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 20232 г. comment_1292981 25.08.2020 в 08:40, koroleg3 сказал: Если будет пробит стабилитрон защитный на линиях имо-ими, можете хоть год в нее перемычку запихивать и дампы ресетить А где оно стоять?Такая же ситуация только ключ обычно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/95842-tayota-camry-v50/#findComment-1292981 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
