Январь 7,2 нет реакции на зажигание.
Всем привет случилась проблема нет реакции на зажигание.главное реле не щелкает насос не качает.реле зажигания ,главное реле, реле бензонасоса исправны в том числе проводка и предохранители.подключил январь на столе по этой схеме (ну не прям такой а для января 7.2))
питание на бензонасос есть а вот на главное реле нет  что дальше ?2020-08-22_19-33-50.thumb.png.9452698ea0b70b02faf9ed967b1dae4c.png
буду благодарен за помощь!
заполните профиль согласно правил.
как определяете ,что питания на главное реле нет  - поясните :emot18:
Изменено пользователем тас
4 часа назад, тас сказал:
замыкаю провода зажигания подключенного блока на столе по идее должно податься питание на соответствующий контакт (реле бензонасоса и главное реле). на контакте бензонасоса выхода из блока появляется напряжение а на контакте главного реле нет
Изменено пользователем Дмитрий5210
Давайте, разберемся. Если у вас Январь 7.2, то в этом блоке 81 пин, а на фото 55 пин. Поэтому ваша схема не подходит для Январь 7.2.
5 минут назад, rag25 сказал:
на своем январе 7.2 я нашел контакты
-масса
-плюс 12
-плюс 12 от зажигания
-управляющий минусовой вывод на реле бензонасоса
-управляющий минусовой вывод на главное реле
вот видео (не мое)проверки. все сделал так же
Все ,что управляется блоком в авто ( кроме искры) исходит от TLE6240GP Smart 16-Channel Low-Side Switch.
Микросхема подсоединяет нужные провода к массе, а питание +12вольт уже должно быть подано на главное реле и реле бензонасоса.
Эти реле срабатывают при подаче +12вольт от АКБ и ключа зажигания.Далее главное реле, сработав, подаёт +12 на остальные детали системы управления двигателем.Самое простое проверить связь от тле до разъема ,если ок- менять микросхему.
16 минут назад, regs40 сказал:
разъемы на главном реле реле бензонасоса преды проверил ток есть. так же при повороте ключа появляется напряжение 5 ый и 2ой контакт на колодке Выход управления первичной обмоткой катушки зажигания 1 и 4 цилиндров и 2 3 цилиндров
21 минуту назад, regs40 сказал:
я не электрик понятия не имею как проверить микру
3 часа назад, Дмитрий5210 сказал:
для связи с блоком  нужно еще соеденить 44 пин и 63 пин  от гл реле - 12 в подать на них
43 минуты назад, Дмитрий5210 сказал:
вы пытаетесь чинить свою авту - а пишите в профильной теме , отдайте машину   специалистам
21 час назад, Дмитрий5210 сказал:
что за реле зажигания ?
2 часа назад, Дмитрий5210 сказал:
Поищите на YouTube .
4 часа назад, regs40 сказал:
попытался проверить микру на пробитие 11(program inputs high or low active входные сигналы программы высоко или низко активны) ножка показала сопротивление меньше 10 ом.
еще не сказал что блок не считывается обд 2 сканером, читал возможно блокировка прошивки так ли это?
Ножка должна была показать около 0 ом ,тк она на массе.Проверяйте питание, генерацию на кварце .С ножки 32 через левый диод на пин 14 разъема проверьте связь.На этом ,видимо,Ваши полномочия уже ...все.Машину подкинули или предистория всё-таки есть?
13 часов назад, regs40 сказал:
напряжение на 32  ножке до 14 пина есть.почти на всех ножках должно напряжение быть??
Если все  три питания есть,то проблема в микросхеме или софте.
Поставьте тумблер с 14 пина разъема на массу и попробуйте завести.
Пс.Предистории(с чего началось- без лукавства) так и нет...
Дмитрий5210  regs40
перестаньте флудить в профильной теме - (Ножка должна была показать около 0 ом ,тк она на массе.)- а чем же она включается? , а напряжение перехода масса коллектор ключа :36_1_55:
1 час назад, regs40 сказал:
залил контролер тосолом при замене крана печки. но блок уже был в ремонте.
подсоеденить колодку к контолеру а провод на 14 пин кинуть на массу я правильно понял??
Да.
Для ТАС
18 часов назад, Дмитрий5210 сказал:
Речь о 11 ноге TLE6240, которая действительно в схеме на массе;)
