Прошивки AUDI
Привет всем , у меня в машине Ауди А4 Б6 1.8Турбо 2002 , 1.8T ME7.5 0261206869 354008 VVT_OFF  установлена  прошивка,  с отключением VVT( так как стоит механический гидронажитель ), при расчете контрольной суммы выходит ошибка в программе VAG EDC15P+ Suite . Уже отключил всю экологию , установлено форсунки от ауди тт, турбина к04-15, интеркуллер , нужен толковый тюнер для настройки прошивки?, нужна сток прошивка ? и оптимизированная под мой конфиг ! И еще у меня есть чип прошивку на мой  блок , но там при 5000 тыс оборотов машина перестает ехать , до 5000 летает.
жэсть ! все в кучу собрал ... дизеля сюда же приплел ! впрочем есть контакты человека ,который сделает калибровку для этой кучи металлолома ...если надо -стучи в лс
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 658,8 тыс
Здравствуйте кто может форсунки поправить и вторичный воздух отключить, или помочь, или есть дамос а2l, ols, dam. audi 4D0907551AF, 0261204808, 1037358119, B58719, 358119.
24_04.bin
2,8 атмосферник?
Изменено пользователем sashka76
Да
Форсунки поставил на 34% большей производительности теперь не хватает коректировок, кодировка ниже 115 не дает, при 115 перелив  в 4% по адаптации кислородников. Форсы от тойоты с 12 дырками расход на данный момент 13л по городу на кватре авант при умеренной езде. Хочу 128 кодировку чтоб поиграть можно было.
Может ограничение кодировок можно снять или расширить допустим 5 канал ниже 128 не кодируется 10 ниже 115
Всем привет. Ищу сток в фуле на Audi q5 2.0 tfsi Med17.1 Audi партийный номер: 8R0907115T- Аппаратный номер: 8K2907115D Версия ПО: 0001
Ребята,помогите с изменением прошивки  под е2 .Audi Q5 2.0 tfsi
Audi 2.rar
привет народ,кто может поделиться ПЖ тюненой прошивкой или сток а4 б5 1.8т AEB quattro МКПП
доброго времени суток подскажите может было у кого ади Q7 2010 года 4.2 дизель стоят два моторника EDC17CP24 MASTER и SLAVE прошивки в них обсалютно одинаковые пытаюсь отключить егр и сделать тюн егра там тоже 2 сделали мне тюн отключили егр вскрыл оба записал флеш с переносом калибров что с ОТР не мучатся там две области в первом блоке MASTER ошибок нет при снятой фишке а во втором SLAVE при снятой фишке сначало ошибка по потенциометру Р0407 после тетего запуска появляется Р144F сбой в аботе егр и так и так пробовали эти ошибки убирать не получается может было у кого?сток и тюн с блока SLAVE прилагаю
17 24.rar
давай  флешь  сток
и   говори  че  надо
давай флешь сток
и говори че надо
Сток флеш выше,по егр ошибки убрать нужно постом выше они написаны
Привет всем!
Поделитесь пожалуйста стоком Audi Q7 3.0l EDC16C34 1037387813
Заранее спасибо!
Здравстуйте! Поделитесь пожалуйста стоком 8E0 907 401 N
Добрый всем день. Помогите разобраться. Имеется MPPS v.16 не читает ЭБУ Bosch ME 7.5 ( 8E0909518AF 0003, 0261207939 1037366883 ) С самим ЭБУ коннектиться ID читает, а вот прошивку не хочет, пишет что не может прочитать флэш. Делал через разъем. Авто Audi A4 B6 AMB 1.8 t 2003г автомат.
Профиль заполни для начала  :18_1_35:
Тюн. наверное уже залит и защита
