Прошивки AUDI
Ты её залил, что он выложил, или он тебе правил из твоей?
у тебя с его прошивкой хоть софт похожий, а у меня вообще другой...
363446.bin
Изменено пользователем power
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 665,1 тыс
есть у кого прошивка эбу для отключения егр и второго лямда для ауди а6 с6 движка 3.0 вмк
конечно есть. как семечек в стакане.
и для отключения егр, и для отключения лямбды, и для отключения катализатора.
а еще прикинь, бывают под разные HW и SW
Димон приколист :emot64:
Обратись к человеку через личку глядишь и поможет!
Господа не мог бы мне кто-нибудь пояснить,подойдет ли мне прошивка из 43 поста,если у меня не а6,а 100 и блок 5WP4 144, и номер блока 039 906 024А?За ранее спасибо и с наступающими!
не подойдет.
не подойдет.
Спасибо,значит если покупать мозги от а6, то они работать не будут с моими датчиками(компонентами) или дело во внутренностях ЭБУ??
А нет ли не у кого прошивки для моего блока или моих данных мало??
а что случилось с вашей прошивкой ? номер софта нужен, чтобы дать вам ваш оригинал.
У меня непомерный аппетит у авто,мне один "электроник" говорил,что если прошивка слетает,то такое может быть!Сразу скажу,что диагностов я посещал и не одного, у всех один вердикт - все мол в порядке,да и датчики все проверял сам,все в норме!!
Не могли бы вы пояснить где этот номер(софта ) мне искать?
вам нужно нормальных диагностов посетить, прошивка слететь не может, нет у неё крыльев ... увы и ах ...
Понял, спасибо!
Увы,но в своем регионе я пока таких не встретил((А скажите сам блок, по причине "старения"(изменение емкости или ещё чего-то,если это конечно возможно,от времени)внутренних деталей,кз - не повлекщих каких-то серьезных поломок,но в коей-то мере повлиявших на него(ЭБУ) и ещё не понятно чего , не может давать сбои??
Извините,возможно я задаю глуппые вопросы для вас,но мне необходимо разобраться!
Понял, спасибо!
Если бы с блоком что-нибудь происходило, от старости или попадания влаги, были бы ошибки и машина не работала нормально, троила к примеру или глохла или вообще не заводилась. В вашем случае все достаточно просто я думаю, нужно проверить лямбда зонд, расходомер, не льют ли форсунки, обычно это основные причины повышенного расхода на старом автомобиле ...
я с вами согласен,все это было проверенно и что-то заменено,но проблема осталась,вот я и стал думать на блок....спасибо вам,что откликнулись!!
Всего наилучшего в Новом Году вам и всем участникам форума!!!
Если бы Вы удосужились заполнить профиль, может Вам бы и подсказали хорошего мастера в вашем регионе!
а что я не так сделал?Тверская обл. если вы об этом!
почитай у других как под аватаркой....
Для Zik-Zak
http://www.auto-bk.r...tion=boardrules
Изменено пользователем JohnFirst
есть такая, может пригодится
MPFI 724754-20/D06 от блока 4A0 907 473 D AUDI A6, 1997г.в. ABC (2.6л)
А можно и в меня кинуть прошиву (прав не хватает скачать)? BlackRaven@tut.by
Изменено пользователем BlackRaven
я все поправил,кто-нибудь знает мастера?))
