Прошивки AUDI
А для чего нужно перешивать блок что не так и что не нравится.
Если висит ошибка по версии ПО так то можно забыть,оно практически не на что не влияет.
А в общем то достаточно изменить кодинг АБС и панели,а также в кан шлюзе изменить комплектацию.
И если уж заморачиватся по полной то нужна прошивка фулл и шить в бсл режиме.
Вот как то так
кроме ошибок, как правило присутствует неадекватная работа двигателя, например зависание оборотов при сбросе газа,при переключениях.дампы автомата и механики,достаточно разные. писать в бсл,практического смысла нет,тот же мппс запросто перепишет софт на данном авто, на другой.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 640,7 тыс
Речь о переходе с вариатора на мкпп. С акпп на механику, некоторые блоки, поддерживают переход ,кодировкой. С вариатора не бывает.
Изменено пользователем 052
Не место правда для дискуссии по этому вопросу,но
1.Кодировкой изменяется алгоритм работы двигателя приминимо к требованиям трансмиссии.
  И вообще ЭБУ двигателя плевать с чем работать автомат вариатор или механика с чем скажут с тем и будет,посредством кодировки.
2. МППС пишет только калибровки и никак не соф,а в нашем случае надо поменять фулл как то таблицы калибровок и исполняющюю программу тобиш софт.
 Ну и......
Короче не то место для прений.
Модератор приношу извинения,не в той теме флуд
URS - учите матчасть, по обоим вопросам мимо кассы))
прочитайте блок МППСом и в буте, потом сравните - будете удивлены.
по кодировкам - постом выше все предельно ясно написано.
 Ну и......
ME7.1 не кодируется. Кодировка под коробку заключается в изменении байта в еепроме и уже программа использует нужные карты на основании того ,что за значение в еепроме.
Старые блоки нельзя было кодировать, т.к. там нет дублей карт под разные трансмиссии. Кодировка появилась только начиная с ME7.1.1 и ME7.5
Записать можно и через ОБД без проблем.
Всем привет!Новичок,если что не так,подскажите. Ауди А6 С4,мотор АВС—2,6 л.ищу перепрошивку под евро 2. Предистория—выкидывает ошибку по лямбда2,обороты на холостом высокие.отключи продувку двигателя через васю
какие инденты прошивки?
Всем привет.Нужен Евро2+отключение вторичного воздуха.Ауди А6 2010 год 2.8 190 лошадей.коробка автомат.Эбу сим 8.10
кто сможет сделать?
Личку почистите. И сток скиньте
Привет всем , есть такой эбу MED17 с Audi A4 8K2 907 115P  с процом трикор 1796 который слег после определенного загрузчика в котором появился не давно модуль по ОБД , сейчас требуется на него фулл вычитанный который вычитан комбиком или хотя бы ктагом.
А что за загрузчик если не секрет конечно?
Пока говорить не буду,  в нехорошем цвете не хотелось бы его озвучивать так как должны исправить проблему .
стоп...файл сделали...спасибо откликнувшимся
Прошивкой помогли, всем спасибо за внимание.
Доброго времени суток!Уважаемые гуру возьмется кто нибудь отключить сажевый и немного потюнить авто за разумные деньги.Сток слит галлетой по розетке.данные прилагаю:
 .03G906016G
 BPG-81029.05.07--
--H05---14800163
WAUZZZ8E18A019242.
03G906016GD 9577.
.R4 1,9L EDC G000SG
1037383060
N° TOTAL PROGRAMMING ATTEMPTS : 0
N°  CORRECT  PROGRAMMATION:  0
EDC16U31
03G906016G.bin
