Audi A8 2003 BFL
Всем доброго времени суток приехало авто на привязку блока МЕ 7.1.1. На авто стоял двигатель 3.8 установили 4.2 и акпп от него же. Нашел на ross tech инструкцию по привязке блока вычитал пин коды, с одного епрома в другой руками переложил immo id и vin но при вводе pin блок его принимает а 050 канал адаптации закрыт как быть дальше нужен совет. кодировки блока совпадают не совпадают обьемы двигателей. номера блоков совпадаю (vag номера)
А не надо умничать,руками он переложил))))
Вот заливайте ори,извлекайте логины,и привязывайте по ростеху как б у блоки иммо3.
пробовал все равно не открывается 50 канал
Не уверен что вы внимательно читали дядю росса.
Вот вам по русски,читайте внимательно,вместо семизначного используем пятизначный пин,не в онлайн поди)))
Установка блока управления двигателя, снятого с другого автомобиля (шина данных): С модельного года 2001: Lupo, Polo, Sharan, Passat, Transporter, Golf-Cabriolet С модельного года 2002: Golf und Bora 1. Запросите 7-значный код иммобилайзера на основе 14-значного номера, записанного в блоке управления двигателя, снятого с другого автомобиля 2. Войдите в адрес 01 Motorelektronik. 3. Нажмите клавишу „Freischaltung (PIN)“. 4. Введите 7-значный код иммобилайзера и подтвердите ввод. 5. После ввода в блоке управления двигателем, который снят с другого автомобиля, стирается 17-значный номер VIN и 14-значный номер иммобилайзера. 6. С помощью 14-значного номер иммобилайзера, записанного в блоке управления иммобилайзера автомобиля, на который ставится блок управления, запросите 7-значный код иммобилайзера! 7. Войдите в адрес 01 Motorelektronik. 8. Нажмите клавишу „Anpassung Kanal 50 (PIN)“. 9. Введите 7-значный код иммобилайзера и подтвердите ввод. 10. 17-значный номер VIN и 14-значный номер иммобилайзера переписываются из блока управления иммобилайзера в блок управления двигателя. 11. Сохраните информацию и подтвердите ввод. 12. Выключите зажигание и включите его вновь через 5 секунд. 13. Двигатель разрешается заводить только через две минуты.
Все понял?Сначала обнуляем его(делаем новым) при помощи пина,потом вяжем к машине,все просто.
Изменено пользователем aka4
и как быть дальше
Куда уж дальше,дальше яйца не пускают)))))
Вам все от и до разложили,делаем по россу.
7-PIN.pdf
Спасибо машину завел Тему можно закрывать
