Опубликовано 28 апреля, 201016 г. comment_85210 Всем здравствуйте! У меня такая проблема, выдается ошибка датчика фаз, менял 3 или 4 раза его. проводка вроде вся в норме. и машина начинает тупить в районе 2500 оборотов ,но потом проходит где то в районе 2700-2800 и продолжается дальше нормальный разгон. Подскажите пожалуйста в чем может косяк быть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9614-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B7/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201016 г. comment_85216 Метки проверь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9614-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-85216 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201016 г. comment_85237 Метки проверь. и задающий шкиф. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9614-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-85237 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201016 г. comment_85269 Метки проверь. Сто пудов, ремень меняли абы как Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9614-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-85269 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201016 г. comment_85273 Раз попалось сразу 3 датчика брак, определил мотор тестером. раз перетёрлась проводка в жгуте в 30 см от ДФ. Это из тех случаев , когда пришлось немного попарится Изменено 28 апреля, 201016 г. пользователем Slava61 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9614-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-85273 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201016 г. Автор comment_85366 Спасибо, если получится схожу сегодня в гараж метки проверю. А как проверить задающий шкив? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9614-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-85366 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201016 г. comment_85403 А как проверить задающий шкив? Примерно так, на машине чтоб 20 зуб смотрел на ДПКВ при ВМТ, поправьте, если не прав Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9614-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-85403 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201016 г. comment_85415 С таким дефектом как правило метки , распредвал "опаздывает" на один зуб. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9614-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-85415 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201016 г. Автор comment_85476 Сходил в гараж поставил по меткам заново, провал вроде пропал, а ошибка так и осталась Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9614-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-85476 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201016 г. comment_88465 Однажды приехала Калина с такой проблемой! Думал все вылечится заменой датчика! Но не тут то было! Оказалось что на распредвале ОБЛОМИЛСЯ штифт датчика распредвала и его обломок лежал в крышке где закреплен датчик. Как он обломился ума не приложу, ни следов зацепа, ничего такого похожего. Пришлось гвоздь соответствующего диаметра запрессовать(громко сказал)забить молотком! И клиент довольный уехал! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9614-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-88465 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201213 г. comment_318019 только что уехал 2114.ошибка датчика фаз. для начало просто вытащил штекер,нет никаких изменений. поменял ,все заработало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9614-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-318019 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201213 г. comment_318028 Если эбу Я7.2 проверь разъем и провод вблизи датчика КОЛЕНВАЛА! Часто провод идущий к датчику коленвала натянут и ломается на сгибе. Контакт может проподать и появляться при этом двигатель не успевает заглохнуть а только происходит провал. И ошибку выбивает не по датчику коленвала а по датчику распредвала. Изменено 13 июля, 201213 г. пользователем kasper053 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9614-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-318028 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201213 г. comment_318118 Датчик фазы выбросить, в прошивке отключить. Да здравствует попарнопараллельный впрыск! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9614-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-318118 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июля, 201213 г. comment_318140 проверьте компрессию, возможно загорел клапан, такая проблема была решил заменой клапана. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9614-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-318140 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201213 г. comment_318187 был случай, провода на датчик фаз перетерлись в районе подачи топлива на рампу, тоже 3 датчика сначала поменял, потом за провод потянул легонько он и вылез. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9614-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-318187 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201213 г. comment_318263 Используйте осциллограф, даже самый простой на звуковой карте помогает в таких случаях, используйте поиск и Вам вывалится куча ссылок. Тем более, что эта штуковина пригодится на будущее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9614-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D0%B0%D0%B7/#findComment-318263 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
