Опубликовано 28 апреля, 201016 г. comment_85255 Помогите кто в курсе! Не заводится машина киа сефия 1997г. Стоит заводская сигнализация с брелком( 2 кнопки ). Раньше перед тем как завести нажимал на кнопки брелка, срабатывал центральный замок, переставал мигать индикатор и машина заводилась. Теперь нажимаю на кнопки замок не срабатывает индикатор мигает и машина не заводится. Батарейку в брелке поменяли, контакты почистили , но это не помогло. Подскажите пожалусто ,что делать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9619-kia-saphia-1997%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201016 г. comment_85259 Помогите кто в курсе! Не заводится машина киа сефия 1997г. Стоит заводская сигнализация с брелком( 2 кнопки ). Раньше перед тем как завести нажимал на кнопки брелка, срабатывал центральный замок, переставал мигать индикатор и машина заводилась. Теперь нажимаю на кнопки замок не срабатывает индикатор мигает и машина не заводится. Батарейку в брелке поменяли, контакты почистили , но это не помогло. Подскажите пожалусто ,что делать Для начала надо профиль свой заполнить полностью и не быть бомжем, а потом обратится к специалистам и только после этого будет тебе счастье! :D Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9619-kia-saphia-1997%D0%B3/#findComment-85259 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 мая, 201016 г. comment_87306 у МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ УЖЕ НЕДЕЛЮ ПО ЭЛЕКТКИКАМ ТОСКАЮ ЕСЛИ СДЕЛАЕШЬ 1 НАПИШИ КАК Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9619-kia-saphia-1997%D0%B3/#findComment-87306 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201016 г. comment_87387 На ваших автомобилях установлен штатный иммобилайзер с управлением от пульта. Скорее всего слетела синхронизация. Иногда вылетает память в пульте. Делается сканером Carmanscan. Можно T300, AD100. В первом варианте нужно знать Pin-code. Так же зная пин-код (пять цыфр) можно завести автомобиль с помощью его ввода педалью газа. Ищите диллеров боблизости или у кого есть такое оборудование. Делать без иммо не рекомендую. Успехов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9619-kia-saphia-1997%D0%B3/#findComment-87387 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201016 г. comment_87403 Можно поспорить? Создавал тему по этой тачке, найдите, почитайте, там-же есть иммо офф. ADешка и им подобные не помогут, нет конекта с такими машинами, на счёт Кармана точно не скажу, но думаю тоже нулевой вариант, никто не хвастал о том что сделал с его помощью. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9619-kia-saphia-1997%D0%B3/#findComment-87403 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201016 г. Автор comment_87433 В нашем регионе обошёл и обзвонил все сервисы и всех " Кулибиных ". Никто не может синхронизировать брелок и иммо. Не говоря уже о перепрошивке. В официальном диллерском центре получил отказ. Объяснили , что у них оборудование только на машины с 2000г.в. А моя киа сефия 1997г.в. Короче полный облом! Думаю заменить свой блок ЭБУ на блок от КИА Авеллы-Дельты. Пишут, что он подходит на КИА Сефия. Разница только в том, что в нём нет иммобилайзера. Как считаете стоит это делать или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9619-kia-saphia-1997%D0%B3/#findComment-87433 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201016 г. comment_87449 Вы, наверное, знаете, но вы должны сначала стереть память, прежде чем вы писать . Стоит поити к НОРМАЛЬНОМУ кулибину который всю вашу противоугонную систему (кажись текстон) отключит на всегда Будет не дешего но дешевле нового блока но вы про нее забудете навсегда ии еще скажите спасибо А если не хочется платить денег можно карбюратор поставить и конструкцию трамлёра пересмотреть :))))) (курск далеко от старого оскола?) Изменено 9 мая, 201016 г. пользователем чача Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9619-kia-saphia-1997%D0%B3/#findComment-87449 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201016 г. Автор comment_87464 Стоит поити к НОРМАЛЬНОМУ кулибину который всю вашу противоугонную систему (кажись текстон) отключит на всегда Будет не дешего но дешевле нового блока но вы про нее забудете навсегда ии еще скажите спасибо А если не хочется платить денег можно карбюратор поставить и конструкцию трамлёра пересмотреть :))))) (курск далеко от старого оскола?) Вот в том и проблемма, что не могу найти номального мастера. Никто не может отключить иммо Кстати Курск от Старого Оскола примерно 150 км. А что там есть мастер? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9619-kia-saphia-1997%D0%B3/#findComment-87464 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201016 г. comment_87473 Можно поспорить? Создавал тему по этой тачке, найдите, почитайте, там-же есть иммо офф. ADешка и им подобные не помогут, нет конекта с такими машинами, на счёт Кармана точно не скажу, но думаю тоже нулевой вариант, никто не хвастал о том что сделал с его помощью. Д ля данного авто иммо офф действительно сучествует,но после этого возникает другая проблема(проблема с СО),А карман там рулит не плохо.Но в пульте существует проблема как и телепультах(существует ремкомплект для пультов,срезаешь в брелке наклеиваешь новый графит,и должно прокатить). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9619-kia-saphia-1997%D0%B3/#findComment-87473 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201016 г. Автор comment_87476 Так. что скажите, можно на киа сефия 1 поставить эбу от киа авеллы? И как это делается? ( там вроде два провода на колодке переставляются ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9619-kia-saphia-1997%D0%B3/#findComment-87476 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 мая, 201016 г. comment_87483 Д ля данного авто иммо офф действительно сучествует,но после этого возникает другая проблема(проблема с СО),А карман там рулит не плохо.Но в пульте существует проблема как и телепультах(существует ремкомплект для пультов,срезаешь в брелке наклеиваешь новый графит,и должно прокатить). А не подскажите, в чём заключается проблема с СО. Деланые машинки ездят, и ничего, люди не жалуются. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9619-kia-saphia-1997%D0%B3/#findComment-87483 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201016 г. comment_87517 Когда вы запускали его только со штатного брелка у вас уже ключи были стёрты вы брелком отключали ИМО у машин тех годов болезнь при медленном разряжении акума стираются ключи диллеры обязаны вам помочь требуйте письменный отказ и посылайте его в представительство КИА в России оно в Москве после этого диллеры вас сами найдут. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9619-kia-saphia-1997%D0%B3/#findComment-87517 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 мая, 201016 г. comment_87541 Да это еще на год тягомотина. Проще блок от авеллы дельты поставить. А с проводами, там на сколько помню провод катушки переставляется на другой пин. Это можно будет уточнить поглядев схематику. 5-мин. дело... А с СО проблемы это на 16 клапанных 1,5 литровых шумах и сефиях после 98-го года после перепрошивки. Туда льют софт от безиммобилайзерной америкашки и потом приходится еще по-железу мудрить.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9619-kia-saphia-1997%D0%B3/#findComment-87541 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201016 г. comment_87658 Ни какой тягомотины в Москву можно звякнуть .только сначало письминный отказ возьми и когда он будет на руках скажи им зачем не не подействует звони в Москву и обычно в течении нескольких минут следует обратный звонок или письмо на электронку директору максимум обично занимает недёлю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9619-kia-saphia-1997%D0%B3/#findComment-87658 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201016 г. comment_87827 да проще его снести совсем Если проблема еще не решена пиши в личку дам номер телефона мастера с оскола возьмешь блок и сгоняеш до него Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9619-kia-saphia-1997%D0%B3/#findComment-87827 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201016 г. Автор comment_88317 Мозги от своей машины профукал, стыдно призноваться развели как школьника ,но это отдельная история. Сейчас купил другие, на разборке. Сходится всё, кроме номера. У меня были SIMENS К103735110В , а на этих заканчивается цифрами ......103G. Играет ли это какую роль и подайдут ли они на мою машину? ( думаю их отдоть на безиммовую перепрошивку ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9619-kia-saphia-1997%D0%B3/#findComment-88317 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 мая, 201016 г. comment_88611 Помогите кто в курсе! Не заводится машина киа сефия 1997г. Стоит заводская сигнализация с брелком( 2 кнопки ). Раньше перед тем как завести нажимал на кнопки брелка, срабатывал центральный замок, переставал мигать индикатор и машина заводилась. Теперь нажимаю на кнопки замок не срабатывает индикатор мигает и машина не заводится. Батарейку в брелке поменяли, контакты почистили , но это не помогло. Подскажите пожалусто ,что делать Я вчера устранил точно такую поломку скайпе docenko_oleg Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9619-kia-saphia-1997%D0%B3/#findComment-88611 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201114 г. comment_210951 поставил от авеллы безимовые мозги..но никакк не могу найти схему какой провод в разьеме куда перекинуть..? подскажите люди добрые.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9619-kia-saphia-1997%D0%B3/#findComment-210951 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201114 г. comment_211770 все разобрался Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9619-kia-saphia-1997%D0%B3/#findComment-211770 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201214 г. comment_262987 Мне тоже на днях отключили иммо на совсем! случилось так катался целый день, поставил, а утром не завелась, Пропала искра! в 2 сервиса ее таскал и бесполезно. Друг дал номер хорошего электрика он и помог естественно не бесплатно! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9619-kia-saphia-1997%D0%B3/#findComment-262987 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
