NISSAN NATS-5 Key-Utilite v.2
NISSAN NATS-5 Key-Utilite v.2.
Soft для работы с НИССАНАМИ c любым К Л адаптером. Чтение запись дампов ECU, ПИН.
По К линии читает ЛОГИН(мгновенно, не перебором, ), меняет его при желании, читает и пишет eeprom и RAM в обоих иммо(на ST и TMS) Дело прописки ключа сводится к 10-15 секундам.
Soft for work with NISSAN with simple K L adapter. Read, write DUMP ECU, PIN read.
NISSAN_NATS_5_Key_Utilite_v.2..rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/962-nissan-nats-5-key-utilite-v2/
  • Ответов 41
  • Просмотры 79,9 тыс
  • Софтом можно делиться,а вот цены на работу надо держать достойными,даже если софт фри.Спасибо.
  • Стоит ли такое выкладывать во фри?
  • по чему нет, рано или поздно все равно кто то выложит.
чем позже выложите тем лучше, я так понял вы не занимаетесь этой работой , а только продажей, потом эту систему почему то стали делать на каждом углу и по 50$ даже те кто дальше VAG IMMO 1 не лазил, поэтому вам это , "лучше позже", не понять.
Отлично. Наконецто появился сайт где можно свободно скачать программы. И нет разговоров что можно выкладывать а что нет. Все становятся равны. Это радует.
в этом сами виноваты, похожий софт покупал к Омеге и ниже чем за 100 не делаю, хочется дешевле пусть ищут.
Ребята, а чего кипишуете по поводу выкладывания софта?
Чем больше софта в нете - тем больше у нас работы. И цену за работу после очумелых рученок нужно выставлять соответствующую.
то что во фри выложили , то это зря !!!
скажу одно
с японией она не работает, по крайне мере на NoTE 2005 года не срослось, и еще на одном авто.
считал код кальком по BCM
У меня тоже на NOTE не получилось.
Вот и у меня не срослось. Все некогда было попробовать, сегодня опробовал и облом.
тоесть не со всеми насанами работает?
this is can work new nats-5+ ???
она работает тока с нисанами, у которых имик на замке висит и в имике проц ST или TSM. а не флешка. у япов имик в 80% случаев в блоке бсм, с этими авто она естественно не работает... там код по бсм считаешь и вперед.
но и с некоторыми имиками на замке тоже не работает... тут спасает омега и похожий кальк под омегу.
так что данная прога - далеко не панацея))))
а вот омега рулит...
Всемогущий ALL, а подскажите, программа будет работать на дизельной ALMERA TINO? иммо вроде siemens.
А мануальчика к этой проги нет случаем? Как с ней ключи прописывать?
С NATS 4 эта программа работает ?
Может кто пробовал, подскажите.
С 5WK4 750 эта программа работает ?
Изменено пользователем ALEX
  • 3 месяца спустя...
can use KKL USB adapter? or only KKL COM?
can tell me or it works by OBDII conection in a car? or need remove immo ecu?
Изменено пользователем Maloi
У Любомира эта прога давно лежит абсолютно бесплатно. Вот прогу-бы по расчету пина с этикетки? было-бы неплохо прикупить.
Подскажите, будет ли работать с immo NISSAN 5WK4 8692?
