Машина не едет должным образом
Помогите, подскажите, сильно не пинайте
2110 1.6 8 клапанная эбу 2114-32 я7.2 i204lx57 rco до этого стояла i204rl57 e2
Длительность импульса впрыска 7-8
Расход воздуха 20 кг
Дк завис на 0.8
Хх 600-800
Дмрв на зажигания 1.055 на хх ~1.500
Мотор крутится туго, как будто душат от хх до 3 тысяч
Прошивки пробовал менять толку ноль
Помогите пожалуйста, куда копать?
Фазы ГРМ проверь.
Метки на месте
 что делалось с авто - до того как стало плохо ?- я бы поставил сток прошивку и подкинул дмрв - раз в метках уверены
Да ДМРВ еще сойдет для работы.
Внимательно все просмотри, может на КВ шестерня ГРМ болтается.
Просто в один прекрасный утром машина перестала работать, попробую поставить сток прошивку и заведомо исправный Дмрв надо поискать
Шкив колен вала (демпфер) смотрели? Где 20й зуб при вмт
Спасибо, посмотрю
Всем спасибо, кто откликнулся, проблему решил, подсос воздуха
что то не верится, чем больше обороты, тем меньше вияет подсос на смесь?
Конечно не верится, сто пудов ГРМ не правильно был, или демфер прокрутило.
ДМРВ в покое 1,055 - в топку
