Приехал авто VW Polo 2020 года с заблокированным ЭУР после ДТП.Пробовал делать сброс блока Odis'ом,Васей,ланчем,всё безрезультатно!Номер блока 2QD 909 144 E
18 минут назад, fordf сказал:
Диагностика что говорит? Ошибки есть?
1 минуту назад, Николай126 сказал:
Да,есть,ошибка "сработала система отключения при ударе"
1 минуту назад, fordf сказал:
ошибка P1609 / P1609 00 — сработала система отключения при ударе, на приборной панели постоянно горит индикатор красного руля EPC (Electronic Power Control). Вот примерно?
да
Логин для открытия блока - удаление адаптаций - удаление ошибок. И всё работает. Мне пришлось, правда, еще клемму скинуть. Логин сейчас поищу.
1 минуту назад, RaZoR4eg сказал:
Этот метод не подходит,вообще не даёт пароль вводить
Как это не даёт. все блоки дают а этот не даёт?
в правильное окошко хоть вводите логин?)
2 минуты назад, RaZoR4eg сказал:
Вы пробовали именно на VW Polo либо Rapid в новом кузове?
Этот логин подходил и туда и туда (20103) конкретно мне подошел. Видел еще один, что то там 19ххх, но не помню его
для kodiaq 19249. его попробуйте
Автомобили до 2019 года я сделал не один десяток,а вот в новом кузове уже логин не катит!
ну тогда печаль-беда. Онлайн\разборка блока
ну у меня нет данных на эту рейку, к сожалению. Мне 20го года заблокированные не приезжали. А не проще сделать одисом через онлайн, думаю 50 уё за сессию решили вопрос бы? или не хотите чтобы краш в базу попал?
44 минуты назад, Николай126 сказал:
А есть дамп с этого блока?
пока не считывал
  • Sad 1
