VW Polo 2020 Заблокирован ЭУР после ДТП
35 минут назад, xoxol1984 сказал:
Парни ,всем добра , а в чем прикол такого ценообразования на данную работу ?Что там такого инновационного ?
Так почитай тему)) там все расписано. Нужна параметрия, знания и оборудование подороже васи)) поэтому и цена соответствующая
  • Ответов 167
  • Просмотры 84,7 тыс
  • ну раз уж такие предЪявы , расставим все точки ... уважаемый Levsha, вы своё пиво себе оставьте , если вы за такую работу дерёте с клиента 20 000р , то  это просто реальный развод на бабло  , это
  • Хлопцы, не надо ставить минусы. Кто умеет делать тот зарабатывает деньгу займитесь тем что умеете делать
  • ума много раздобыть пароль не нужно. отсюда и снос параметрии. а вот че делать дальше?  решение может и пошло в массы, но исключительно из-за таких как Prostoy рынок и ушел в жопу. свежие машины
Я занимаюсь Vag 15 лет))Делаю эти ЭУРы.Просто благодаря форуму чуть поднял цену ,тыкая клиента в этот чат)))))Очень тяжело обьяснить человеку что с него 10000 за 2 минуты работы .Вот по этому и спросил.
З.Ы Оборудования у меня примерно на лимон )))
38 минут назад, xoxol1984 сказал:
у тебя и город самый нужный)) наверное там больше всего половиков катается)) отличная цена - одобряю!
Привет народ, столкнулся с такой же проблемой Scoda Rapid 2020 года, после Дтп ошибки в трех блоках: 1-собственно сам блок аэрбаг (восстановление цепей и удаление ошибок решили проблему), блок Gateway достаточно обнулить краш в спецфункциях (использовал ланч) и вот рулевая рейка, тут несколько сложней, но перелапатил кучу информации теперь к делу, что у меня было из оборудования ланч, сканматик 2 про (оригинал), и программы из интернета одис енгенириг и одис сервис. Теперь без лишних эмоций по порядку: 1- Установка значениий по умолчанию (заводские настройки), можно использовать ланч, можно одис, после этой манипуляции исчез краш, но появились ошибки b116854, c10acf0 собственно ошибки связаны с калибровкой первая рейки, вторая датчика поворота руля. А теперь самое интересное ошибка c10acf0 убралась после калибровки датчика руля(завели авто, повернули в крайнее левое положение зафиксировали на 5-10 секунд, прозвучит сигнал, потом повернули в крайнее правое положение, зафиксировали на 5-10 секунд, прозвучал сиганал, все калибровкадатчика положения руля закончена. Осталась одна ошибка b116854, но тут еще интересней, поначитавшись информации с просторов интернета, залил с помощью одис инжениринг параметрию (есть для именно этой рейки на драйв2, поиск гугл рулит), ничего не изменилось, ошибка по калибровке рулевой рейки не ушла и используя одис сервис, включил режим калибровки рулевой рейки, проехал метров 30 - 40, следуя указаниям повернул руль на 45 градусов влево, потом в право. Бинго, ошибка пропала. Мысли в слух: много вероятно, что параметрию лить не нужно, она после отката к заводским значениям не слетает и достаточно только откалибровать датчик и рейку (нужно проверить и чуть позже я проверю). И для информации данные по рейке с которой я работал: 6C1909144AK 3250. Удачи комрады!
Прив
Изменено пользователем Wyachik
1 час назад, SergeiZP сказал:
На 6c1 не нужна параметрия, после сброса не слетает
Тут речь шла про 2qd, 2q0, 2q1 рейки
1 час назад, Wyachik сказал:
Хочешь помочь! Так помогай. Прикрывать больше не комуму. Удачи!!!
34 минуты назад, viktor9950 сказал:
ты о чем?
9 часов назад, Wyachik сказал:
ты о чем?
Извини не в тему написал. Вообще другому это сообщение, но праздничные дни сами понимаете. Перепутал  ))
Столько букАв , про старую рейку, это уже и так на каждом углу написано)))
стандартный сброс и адаптация датчиков
01.05.2023 в 14:55, Prostoy сказал:
Подскажите если нетрудно шкода рапид 2016 год после замены рулевой рейки загорелся красный руль и есп ошибки в116854 и р160900 возможно ли сбросить лаунчем или васей,прошу неругатся я только учюсь.
рейка причем она механическая без датчиков,со слов слесарей когда отсоединяли карданчик руль был повернут,потом когда рейку поменяли руль в одну сторону на полоборота прокрутился а вдругую больше,может когда карданчик снимали ударили по щлицам может из за этого краш появится?
5 минут назад, MiXaI сказал:
нет, порвали шлейф скорее всего точно
был бы шлейф ошибка бы была по подушке.
2 часа назад, jarved сказал:
если вы номера ошибок выкладываете, то расшифровку тоже надо приложить ,за вас совсем не интересно икать что номера ошибок означают, от силы один процент кто помнит и то потому что сталкивался не давно, а искать за вас ну совсем времени нет
в116854 датчик углаповорота рулевого колеса-невыполнена базовая установка,р160900 сработала система отключения при столкновении.
Делается, все Васей, лаунчем, одисом и т.д. На этих годах
На рапидах иногда без определенных манипуляций ничего не адаптировать даже на < 2020 годах
  • 2 месяца спустя...
Для пробы восстановления.
2QD909144E-Param.zip
41 минуту назад, Alex_ka сказал:
2QD909144E-Param.zip 16 kB · 1 скачивание
Это часть параметрии) основных файлов нету . Не стоит это лить
Было у кого такое, что просто невозможно сделать адаптацию G сенсора (датчик направления колес) ? Если да, обращайтесь, сделаю (при наличии авто)
