Мужики помогите разобраться с 10кой тупит и повышенный расход топлива по сканеру всё проверенно и сделано давным давно
осцылограммы прилогаю
  • Ответов 99
  • Просмотры 11,8 тыс
  • Андрей1117
    Андрей1117
    RAMOS   Нужна подробная история авто ,иначе так некогда до истины не докопаемся !!! Ты писал ,что у тебя несколько 5х Январей и даже 1.5.4 БОШ ,и со всеми ЭБУ одинаково -хреново ,работа
Мало инфы
Список переменных хотя бы
со сканера?
Отложите  свой мотор-тестер,пока , в дальний угол  ,раз не умеете читать с него данные ,и не понимаете ,что означают его осцилограммы !!!
Нужны данные с обычного сканера ,сканера параметров работы ЭБУ .
Что есть мало данных :
тип мотора на вашем авто
Тип ЭБУ на вашем авто
Какое ПО  на данной момент в ЭБУ ,прошивка
Что наколхожекно  с ДВС (сток или некий конструктор из мотора сделан )
Давление топлива в рампе и давку непосредственно с модуля (производительность насоса без обратки !)
Ацп ДМРВ хотя бы !
По осцилке ,по второму скриншоту .
Метки ГРМ пристально смотри .ДПКВ живет своей жизнью ,а датчик фаз Майданет по полной там !!!(что в переводе на  русский ,работа ДФ не совпадает с ДПКВ ,а если совсем точнее ДФ ваще что-то там ели -ели пытается выдавать .Нет четкого фронта в сигнале с ДФ !!!)
Метки пристально смотреть сперва коленвал-распредвал ,а потом уже считаем зубья на демпфере(смотрим положение 20го зуба после пропуска  при правильно и точно выставленных метках ГРМ ) !
При правильно выставленных метках ГРМ и правильном положении  задающего демпфера (20й зуб в торце ДПКВ !)
картинка работы ДПКВ и ДФ должна быть такой :
Изменено пользователем Андрей1117
машина ваз 2110 на борту январь 5.1 заливал 10 тюнов но в итоге на время ремонта вернул сток J5v13l05
Давление 2.5бар на ходу без просадки
ДМРВ был 1.117 заменили на новый бош сейчас АЦП 1.01
откопиталили мотор всё с расточками по полной компрессия около 12
Грм проверял 5 раз , и заодно подкидавал дэмфер свой
Форсы на стенде всё ОК
Старая коса ЭСУД была убогой, клиент купил новую всё поменял сигналы АЦП датчиков вообще неколышаться теперь.
мотор у вас 16 кл или 8 кл ?  назовите ацп дд и  протяните массы, наличие ошибок ,название дмрв -какой стоит ?
 какой по факту -обьем двс получился ?
Изменено пользователем тас
мотор 1.5л 8кл
Дмрв бош 116 поставили
жгут от эбу новый массы все продублированы
ошибок по сканеру нет
расточен под первый ремонт
и до ремонта мотора были такие проблемы
датчик детонации тоже менялся
и пробовали ставить дмрв 037 изменений 0
расход около 12-13л держитья хоть убей
и на разгон вялая что на бензине что на гбо4
клиент просто думал что постаит гбо и хоть чуть чуть булет экономить но увы на газу расход 15л
на время ремонта я гбо полностью отключил
на подобие этого нужно хотябы
Я5.1 с ПО J5v13l05 ,на этом ПО ДФ нет !
Расход 12-13 если тошнит по городу в режиме прогрев ,потом старт-стоп  между светофорами ,да еще до кучи если на нейтралке катится ,то при средней скорости менее чем 25км , меньше не получит расход !
Гони его на прямую ,на трассу ,пускай 100_чку прокатится на пятой 90-100км\ч в одну сторону, вот тогда можно  будет судить о расходе !
Ну и СО на данном ПО не забываем грамотно выставлять !!!
Под 116й  ДМРВ калибровать нужно прошивку обязательно,просто так ставить его взамен 037го не всегда прокатывает на этих мамонтах (ЭБУ семейства 55пиновых )!
100% потенцеометр СО или -2500 или +2500)))
Прогрей ДВС до +90 и сделай скрины параметров работы мотора из-под диагностической программы  !!!
Массовый расход воздуха на ХХ
Длительность времени  впрыска
Коэффицент коррекции времени впрыска
Коэффициент коррекции  СО
Вот этого, примерно уже будет достаточно
хорошо сделаю
со выставляю -0.04 нормальных холостых нет
только +0.120 не раскачивает хх
34 минуты назад, RAMOS сказал:
хорошо сделаю
на работающей машине снимите разьем с дмрв и попробуйте заглушить авто через закрытый вход дмрв рукой -  продолжает работать ?
машину опресовывал дымогенератором раз 20
никаких утечек нету
2 минуты назад, RAMOS сказал:
никаких утечек нету
у вас есть не учтенный воздух через  дмрв - вот на этот воздух вы и добавляете топливоподачу +120
говорю же подсосов нет
и пробовал глушить ладонь.. машина сразу глохнет
дмрв штук 3 ставил подменных
Изменено пользователем RAMOS
вот скрины
