Ваз 2110 1.5л 8кл Повышенный расход топлива и слабая тяга
  • Ответов 99
  • Просмотры 13,4 тыс
  • Андрей1117
    Андрей1117
    RAMOS   Нужна подробная история авто ,иначе так некогда до истины не докопаемся !!! Ты писал ,что у тебя несколько 5х Январей и даже 1.5.4 БОШ ,и со всеми ЭБУ одинаково -хреново ,работа
6 часов назад, RAMOS сказал:
Давление 2.5бар на ходу без просадки
А должно быть сколько?
показание ДМРВ маловато, скорее всего на бедной смеси работает, может клапана зажаты
Клапана отрегулировал.
ПОТОМ были подозрения на распредвал, была немного затерта шейка. Поменял распредвал. И повторно отрегулировал.
компрессия по 12
началась давно
просто ездил и становилось всё хуже и хуже
....12 компрессия для нового двигла ...да отлично, а с пробегом 10-ку и то в радость...пробуйте другим компрессометром..., а то по факту не оказалось бы вместо 12 все 8  ))))
3 компресометра в наличии около 12 все показвают
датчик разряжения тоже показывает норм цпг
33 минуты назад, RAMOS сказал:
больше нет никаких мыслей?
Есть конечно .
Значит проверяй :
1.малый контур отбора картерных газов.Прохождение штуцера из клапанной крышки и прохождение калиброванного отверстия в штуцере дросселя  .Ну и сам тонкий шланг ,чтобы всё это не было забитым !
2.ВУТ .шланг его ,работу Г-образного клапана на входе в ВУТ .Ну и сам ВУТ (можно совсем ,на время, заглушить штуцер на впускном ресивере ,чтобы исключить влияние ВУТ на работу ДВС !) ну и всю вентиляцию картера ,всё должно быть на своих местах ,-не какого кАлхоза !!!
3.Дальше остаётся только выхлоп уже ,-его пропускная способность !
шланги новые стоят на дросель
дроссель ставил свой подменный
вут отключал полностью
ну вот  у него заглушен был сапун по причине того что на старом моторе гнало масло в в дмрв. но я его подключил обратно
а по поводу выхлопа. я прогнал машину датчиком давления на выхлопе 0.15 бар
 так и не назвали ацп дд на хх и в движении до скольки может подняться значение ацп
Скрины ,плохо читабельны конечно.(сохраняешь их немного не правильно !!!)
Но вот коррекция СО на первом криншоте -0,004, а на втором уже 0,188 чет до фига !!! (если я правильно рассмотрел )
Kак так  получилось ?!
Изменено пользователем Андрей1117
 а вот на скрине увидел - что ацп канала дд 2 вольта на хх - а это высокий шум двс -осталось ответить в движении значение - наверное все 5 в .
 а это означает что угол  зажигания поздний - ваш шум двс воспринимает как детонацию и делает отскок углаю
 на время поиска отключите дд из комплектации и проверьте - уйдет ли тупизна
Изменено пользователем тас
на одних скринах я выставил со -004 машину на хх подкалбашивает
потом поставвил в + на котором более менее машина на хх работает приемлимо
извеняюсь за скрины так получилось
датчик детонации я отключал от разьема машина едет ещё хуже
6 минут назад, RAMOS сказал:
 я же не говорил что отключить а в комплектации убрать - сняв разьем вы попадаете в аварию  с отскоком угла минус 12 гр  примерно
2 минуты назад, RAMOS сказал:
отключать из комплектации в прошивке нужно дд?
конечно там - вот почему не видели ошибку по высокому уровню канала дд - странно .
 озвучьте ацп канала дд на хх и в движении и еще есть в параметрах что того  типа "отскок угла по детонации "
ну или прикрути ДД через прокладку и сильно не затягивай .
ТАС ,Отскок ОУЗ по детонации ,а разве в параметрах Я -монтоподобных такой параметр был ,у БОШей точно помню есть !
У Этих вроде только Признак полпадания в зону детонации был ,и Попадание в прошлом цикле вроде чет такое было !
