3 минуты назад, Андрей1117 сказал:
ну или прикрути ДД через прокладку и сильно не затягивай .
ТАС ,Отскок ОУЗ по детонации ,а разве в параметрах Я -монтоподобных такой параметр был ,у БОШей точно помню есть !
У Этих вроде только Признак полпадания в зону детонации был ,и Попадание в прошлом цикле вроде чет такое было !
я и не утверждал " что то типа того "
так что мне пробовать через резиную проклаку дд поставить?
4 минуты назад, RAMOS сказал:
озвучить ацп дд )))))))))))))))
 в профиле написано что редактируете прошивки - что мешает отключить канал дд
 уже треья страница как прошу выложить параметр ацп канал дд
Изменено пользователем тас
я киал запись с сканматика и на хх и при перегазовке
сейчас машины нет под боком
попозже приедет
редачил раньше чиптюнер про  был а сейчас пока нету
если у вас есть возможность может поможите с софтом
3 минуты назад, RAMOS сказал:
вы слово озвучьте понимаете на хх и в движении
 на хх я увидел 2 в - вот подтвердите что это очень много для хх
сейчас скину и на хх и в движении
потом ослабите затяжку дд до значения 0,5 - 1 в на хх и проедьте
14 минут назад, RAMOS сказал:
ну можно через тонкую картоночку или даже паранитовую шаёбочку временную вырезать ,или как ТАС советует ,отпустить ДД ,контролируя его напряжение в параметрах АЦП ДД ,пока оно не примет ,05вольта !
Изменено пользователем Андрей1117
на хх от 0.300 до 1300 скачен ацпдаже при отпущеном дд
25 минут назад, feuodor сказал:
Сдаётся мене, что намудрили с фазами. Отсюда и слишком ранний угол.
почему ранний -обоснуйте
на ходу выще 0.2000 не поднимаеться
1 минуту назад, RAMOS сказал:
  ну это нормально - теперь как едет -опять тупо или что то изменилось
фазы и осцылом проверены и в ручную
и пробовали на зуб в обе стороны кидать
при со -004 так же херово работает
5 минут назад, RAMOS сказал:
ложите сюда прошивку на которой ездиете и укажите какой дмрв стоит сейчас и  его ацп
вот хх
вот динамика
на скринах старался выбрать максимальное ацп которое было
дмрв стоит бош 116
ацп 1.01
прошивка сток
J5V13L05.bin
на хх при со 004 нестабильно работае
двинешь в +120 гдео на хх ровненько начинает работать непойму
