пежо 3008 в эбу повреждены плата и некоторые микросхемы от удара. хорошо что хоть процессор работает. есть доноский эбу от пежо 308. ктагом считал микропрограмму и епром с родного блока. процессор TC1767.
донор с разбора, если после вскрытия окажется что плата другая то естественно разбор вскрытый блок назад не заберет. иденты считал лаунчем с одного и с другого блока. хардваре совпадает а совты нет, когда считывал ктагом с родного блока - ктаг сказал что бывает 2 версии хардваре и для каждой версии свой способ подключения. если в идентах блоков хардваре совпадают - значит платы одинаковые и программа от 3008 удачно ляжет в блок от 308 или не факт? каков шанс попасть на покупку контрактного блока ?
У MED17.42 и MEV17.4.2 - однозначно есть различия по расположению компонентов на плате.
На сколько помню я, такая переделка не пройдет.
на доноре MEV17.4.2
Изменено пользователем алексеев алексей
и на родном блоке указано MEV17.4.2
а через лаунч MED и MEV........ кому блин верить....
Да все там одинаково, уже давноб открыл да записал
2 часа назад, алексеев алексей сказал:
MED
Это вообще не из этой оперы, меды для турбо еп6
А Вы не думаете что трикор может 1766 в доноре быть ,
1 час назад, aaww сказал:
1766
В такого плана блоках должен быть 1767, 1766 в 17.4
  • 3 месяца спустя...
med17.4 и mev17.4 разные  на 98 процентов.Только вскрытие покажет и считывание
Судя по последнему скрину , ланчь косячит.
что вы тут димагогию развели.....блоки 99 идентичные. нет....привязал по обд и отдал на... ее
