Шнурок для lovato
А можно ссылку где купить DR-73 за 1100 руб., хочу приобрести.
Я брал в Челябинске в "Автогазоборудовании" на Шадринской 100 но я туда ездил.Вот их сайт chelgas.ru А так парни в Москву заказывали завтра спрошу куда.
  • Ответов 66
  • Просмотры 49 тыс
  • кто подскажет распиновку диаг. разъема ГБО разных фирм. цвета проводов и какой что обозначает.
  • Ищи поиском, выкладывали и схему и эмулятор к программе
  • эта белая фишка втыкается в фишку с мозгов ГБО
В Москве Ильменский проезд 7а
Стоит LOVATO EASY FAST PLUS на 4 цилиндра с переходником на телефоне разобрался :6-синий Rx,7-белый Tx,8-зеленый масса теперь четыре провода в разьеме машины -распиовка диагностического разьма LOVATO скорее всего :+,Rx,Tx,- вроде все просто найти массу ,плюс вообше отбросить ,а Rx и Tx (прием-передача) методом перестановки ,но лучше увидеть распиновку фишки переставлять в разьме не хочиться
Пожалуйста объясните неучу что на этой схеме куда подсоединить. Справа RX, TX, GDN и+12в это я так понимаю к разъему от гбо, а слева 2RXD, 3TXD, 5GDN это куда идут. помогите. У меня еще есть адаптер к-лайн мастер кит, может с ним че можно
Изменено пользователем Владимир 23
Да на СОМ порт, куда еще!!! 2,3,5 пины 9пинового разъема.
С Мастеркитовским К-Лайном ничего не получится,убедился на собственом опыте ! Возьми дешевый дата-кабель для мобилок китайского производителя с коробочкой по центру шнура,там микросхема PL-2303,с ним работают все програмы для настройки ГБО!
  • 11 месяцев спустя...
подскажите где можно преобристи USB кабель для ГБО- 4 ловато .Днепропетровск
Изменено пользователем rom4ik-26
L –это Rx
K–это Tx
Изменено пользователем vancho81
  • 4 месяца спустя...
Где взять? можно-ли сделать самому?
Можно здесь www.lovato.ru
Тоесть паять не надо конденсаторы резисторы? Rx и Tx это всё что надо, от юсб-ком порта, для подключения диагностики газа?
Надо с газом начинать работать.
Дата кабель usb от Samsung (у меня x100) - просто обрезать штекер к телефону. Синий провод - Tx(k), белый провод - Rx(l), черный провод - Gdn. Остальные не нужны.
Всем привет! к гуру такой вопрос .купил шнурок RS232 установил на нот бук и никак не получается его согласовать с программой ловато прога пишет нет подключения код 01
если кто сталкивался подскажите плизз.
Нужно подключить шнурок и к газовым мозгам тоже
Я читаю Lovato шнурком Stag.
Подскажите пожалуйста, возможно ли подключение к Ловато мозгам при помощи ромокабеля usb http://rd-lab.ru/esh...2&products_id=7 дело в тов что планирую брать его для прошивки ЭБУ.
Изменено пользователем VasZ
VasZ Нет не возможно. И перед покупкой уточните есть ли в природе бесплатные программы для прошивки Вашего ЭБУ. А то покупка может оказаться впустую
Изменено пользователем D_K_
Дело в том что выше описывалось изготовление шнурка от телефонного кабеля на микросхеме PL-2303 и ромокабель как я понял собран на этои же микросхеме, от туда и вопрос. А ЭБУ у меня Bosch 7.9.7 машина калина.
В ромокабель помимо этой входят и другие микросхемы, которые преобразуют сигнал после pl2303 в тот который нужен для ЭБУ эвтомобиля. Для ГБО сигнал надо снимать непосредственно с выводов pl2303, что в случае ромокабеля невозможно, тк он залит смолой и к выводам pl2303 не подпаяться.
Так что перефразирую ответ так: непосредственно с выхода ромокабеля к ГБО не подключиться, но если удасться добраться до необходимых выводов pl2303 то тогда возможно
спасибо за содержательный ответ. буду искать телефонныи кабель. но ромокабель всеравно беру т.к под гбо уоз корректировать необходимо.
Вот нашел дома кабель UAS111 http://im8-tub-ru.yandex.net/i?id=310444438-08-72 с стороны PL2303 а с другой MAX 213 его можно применить для подключения к ГБО?
