Опубликовано 29 апреля, 201016 г. comment_85468 Посоветуйте колеги куда такаться Шкода 02 год 1.4 67 лош двиг АМЕ есть вин дело в том что через пол часа езды появляется заскок загорается лампа Подушек стрелка тахометра прыгает от 0 до 1.5 т обор моргает маслёнка заглушиш и занова запустиш всё гуд. ошибки в блоках и Аирбак j533 код ошибки 01299 и двигла-- нет связи интерфейс шины данных J533 J501 код ошибки1314 1322 до приборке достучатся не мог во время глюка нет связи и всё потом заглушил запустил связь появилась ошибка 1299 нет связи данных что то я смотрю на всё это похоже на глюк самой доски... у кого есть опыт работы с дифектом Кан шины ????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9644-skoda-fabia-2002-ame/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201016 г. comment_85503 Не похоже на дефект КАН'а... Все эти блоки соединяются еще и К-линией, активная безопасность знаешь ли, АБС, моторный, аирбэг и приборка в одной связке, если КАН навернется связь один фиг должна быть... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9644-skoda-fabia-2002-ame/#findComment-85503 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201015 г. comment_85911 Дефект в приборке видимо. Приборка к тому же межсетевой интерфейс на этом авто. По К-линии блоки не общаются - не те скорости обмена.., только диагностика. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9644-skoda-fabia-2002-ame/#findComment-85911 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201015 г. comment_86301 Фото приборки выложи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9644-skoda-fabia-2002-ame/#findComment-86301 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 мая, 201015 г. Автор comment_86391 В серу тачка должна придти выложу а что вы скажите по виду? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9644-skoda-fabia-2002-ame/#findComment-86391 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201015 г. comment_86612 Когда проявляется проблема посмотри в дате показания оборотов и т.д., если всё коректно то слетает EEPROM, если показания меняются смотри даты соответсвующих блоков. Усли в блоках всё нормально то это сама панель. Да и прочитай DTC по всем заинтересованным блокам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9644-skoda-fabia-2002-ame/#findComment-86612 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201015 г. comment_86798 криво смотали пробег Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9644-skoda-fabia-2002-ame/#findComment-86798 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 201015 г. Автор comment_97437 такой отчёт. чел поехал к дилерам там сказали поменяй приборку купили новую приборку! ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ ТА ЖЕ. СПЕЦЫ ПОДСКАЖИТЕ КАК БЫТЬ КАК ЗАКОДИРОВАТЬ НОВУЮ ПРИБОРКУ? есчё он заметил особеность когда стрелы шкалят(оказывается они не падают) тогда пропадаёт поворотники! во всех блоков ошибки по кан. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9644-skoda-fabia-2002-ame/#findComment-97437 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201015 г. comment_97635 А скажи хоть какая шкода Фабиа или Октавиа Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9644-skoda-fabia-2002-ame/#findComment-97635 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201015 г. Автор comment_97636 Фабия О2 год АМЕ что интересно это поголовный глюк старых панелей но по фото моя не похожа.. где то говорят стоит пропаять преход на плате а вот где его искать??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9644-skoda-fabia-2002-ame/#findComment-97636 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201015 г. comment_97930 Фото панели выложи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9644-skoda-fabia-2002-ame/#findComment-97930 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201015 г. comment_97958 попробуй абс отключи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9644-skoda-fabia-2002-ame/#findComment-97958 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201015 г. comment_97965 Доски дохнут только на Октавиях до 2001 г. На Фабиях не замечено. Напряжение в сети проверь. Нету ли перезаряда. Не была ли машина утоплена ранее. Если была то посмотреть разъемы в переходе между подкапотом и салоном, особливо шину КАН. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9644-skoda-fabia-2002-ame/#findComment-97965 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201015 г. Автор comment_98194 Доски дохнут только на Октавиях до 2001 г. На Фабиях не замечено. Напряжение в сети проверь. Нету ли перезаряда. Не была ли машина утоплена ранее. Если была то посмотреть разъемы в переходе между подкапотом и салоном, особливо шину КАН. Всем спасибо за советы посоветовали мне на соседнем форуме поставить свечи с сопротивлением я так и сделал воткул на пробк наши А17двр и вот оно счастье!!!!!! чел ездиет 2 дня и всё гуд!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9644-skoda-fabia-2002-ame/#findComment-98194 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 201015 г. comment_98923 Всем спасибо за советы посоветовали мне на соседнем форуме поставить свечи с сопротивлением я так и сделал воткул на пробк наши А17двр и вот оно счастье!!!!!! чел ездиет 2 дня и всё гуд!!! Фигня какая-то, вылезет со следующим дождем скорее всего обратно эта проблемма. Как свечи могут на приборку влиять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9644-skoda-fabia-2002-ame/#findComment-98923 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 201015 г. Автор comment_98990 Я перерыл весь и нет и вот мне посоветовали поменять свечи с сопротивлением сам не верил! видемо идут сильные высоковольтные наводки на Эбу который стоит прям под капотом на моей Фабии и конечно же я пропаял в доске стабилитрон и несколько резисторов но удача пришла после замены Свечей Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9644-skoda-fabia-2002-ame/#findComment-98990 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
