Всем привет! Такая проблема приехал хендай акцент 2002 гв МКПП 1.5-16кл не запускается как только температура опускается на улице чуть ниже нуля,сегодня приехал специально посмотрел  нету искры на всех цилиндрах,прокрутку видит УОЗ растет но искры нету,с толкача буквально 5 метров и спол оборота запускается и искра есть и работает как не в чем не бывало,поработает мину 5 глушу запускаю все работает искра есть.Куда копать подскажите кто сталкивался с такой проблемой?? ошибок нет не каких в ЭБУ свечи провода заменили.Если ночь простоит и утром снова такая-же проблема искры нету стартер крутит бодро,при - 4 на улице например температура охлаждающей жидкости -2.
Изменено пользователем Evgeny172
озвучьте напряжение акб при бодро крутящем стартере )))
Изменено пользователем тас
Напряжение проседает до 10.1 вольт
1 час назад, Evgeny172 сказал:
 в вашем вопросе ответ очевиден -смените или зарядите акб - когда запускается с толкача  то напряжение не проседает и стартер его не просаживает , странно то что  крутит бодро ))) когда авто завелось, акб успевает немного зарядиться, вот и дальнейший пуск возможен имхо
Я уже подкидывал заряженный и с своей машины ставил новый,ему неделя проблема остается та-же,с этой машиной 3 день копаюсь,проблема остается неизвестной
При прокрутке холодно двигателя напряжение все равно проседать будет на любом аккумуляторе хоть заряженный хоть новый,у меня тоже до 10 проседает но машина заводится без проблем искра не куда не пропадает
параметры диагностики озвучьте до пуска -  мало инфы .
озвучьте коррекции долговременные
дпкв может быть  и в тоже время видите обороты прокрутки ))))
 на авто стоит гбо?
 пробег авто ? когда чистились форсунки?
 температура  всасываемого воздуха на пуске  ?
давление топлива ?
  вода в баке - налейте спирта и  сделайте из нее водку.
еще был не запуск от сигнализации  и блокировка пуска по температуре .
поменяйте топливый фильтр  как не странно звучит это - но имею опыт не запуска  от фильтра
откуда  мнение ,что пропадает искра - визуально видите ?. ставьте разрядники и смотрите искру при прокрутке .
 после  того как не завелась выкручиваем свечи и смотрим сухие -мокрые и делаем выводы ..
 и все таки проблема в пониженном напряжении исполнительных механизмов - раз пуск есть с толкача .
еще лезем и убираем зелень вот здесь
После нескольких неудачных попыток завестить выкручиваю свечи и смотрю на них скры нету,ставил новые искры все равно нету,фильтр не как не может влиять на искру и форсунки тоже,стартер новый поставили как сказал хозяин,на стартере видно наклейка еще на нем есть не отвалилась,сигнализацию отключил хотя она не мешает с толкача запускать.Всю остальную информацию чуть позже напишу.Где эта зелень находится в каком месте?
7 минут назад, Evgeny172 сказал:
на левом крыле  рядом с блоком реле  и рядом с рулем
45 минут назад, Evgeny172 сказал:
то что они мокрые не говорит о том что нет искры - разрядником смотреть нужно
  при первом пуске -педаль в пол и очищаем цилиндры от текущих форсунок - пробег так и не назвал и параметры тоже))))  гадаем дальше или все таки ответите на все вопросы
попробуйте прокалить свечи и сразу закрутить горячими
тестер что показывает - на питании катушек зажигания и питании форсунок?
Вот такие параметры при включенном зажигании,в гараже было -2 градуса
Окисления убрал пробрызгал токопроводящей смазкой
34 минуты назад, Evgeny172 сказал:
где долговременные коррекции - и заводить через продувку цилиндров пробовал ?
Пробовал с нажатой пидалью газа нету результат проводку проверил от ДПКВ повреждений нету,сейчас подключил мотор тестер а прокрутки то и нет,напряжение на обох проводах по 2.3 вольта,питание по 12.3 на катушках,на обеих
3 минуты назад, Evgeny172 сказал:
прозвони дпкв - сопротивление его ?
Добрался до него снял,стукаю ключем форсунки насос срабатывают
823 ома
А должно быть 580 650 да?
20 минут назад, Evgeny172 сказал:
произведите измерение при 20 гр
Из мануала:
Датчик положения КВ - магнитноиндуктивного типа.
Сопротивление при 20 гр.с. 486-594 Ом
Если нет - заменить.
 но есть инфа ,что продаются и при 900 ом-  так что вам решать прикупать его или нет
Вобщем сейчас почистил датчик почистил посдочное место импульс пошли хорошие машина завелась,теперь ее нужно снова заморозить)))
  • ALEX изменил название на Хендай акцент нет запуска при минусовой температуре
