Опубликовано 29 апреля, 201015 г. умер блок при считования\программирования калибровок блок мр140(авео 1,4).больше не выходит на связь,чек горит,насос не работает,искры нет, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как его оживить?
Опубликовано 29 апреля, 201015 г. умер блок при считования\программирования калибровок блок мр140(авео 1,4).больше не выходит на связь,чек горит,насос не работает,искры нет, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как его оживить? Были бы уместны, следующие подробности: 1. Каким оборудованием производилось считывание/программирование. 2. Сохранили ли оригинал калибровок. 3. Какая версия загрузчика и модуля.
Опубликовано 29 апреля, 201015 г. умер блок при считования\программирования калибровок блок мр140(авео 1,4).больше не выходит на связь,чек горит,насос не работает,искры нет, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как его оживить? в личку глянь
Опубликовано 29 апреля, 201015 г. а тут можна написать как оживлять. интересно же наверное или єто большая комерческая тайна
Опубликовано 29 апреля, 201015 г. Слышал что Костин по началу валил, но обновленный не валит, Комбик якобы тоже косячит Фулл присчитывании, на Гамне обсуждалось, Саша востанавливал Фулл и все работало.
Опубликовано 30 апреля, 201015 г. Автор Были бы уместны, следующие подробности: 1. Каким оборудованием производилось считывание/программирование. 2. Сохранили ли оригинал калибровок. 3. Какая версия загрузчика и модуля. 1. комибилодырь,офф 2. сохранились 3. пак-загрузчик 3 версии,а модуля не помню
Опубликовано 30 апреля, 201015 г. 1. комибилодырь,офф 2. сохранились 3. пак-загрузчик 3 версии,а модуля не помню Из хелпа.. Перед записью в ЭБУ обязательно производите чтение полного образа памяти для сохранения возможности восстановления. Некоторые модификации ЭБУ содержат часть кода прошивки в области калибровок. При обновлении области калибровок таких ЭБУ будет выдано предупреждающее сообщение: "Область калибровок содержит код! Для восстановления может потребоваться наличие файла FullFLASH." Если у вас имеется ранее считанный с этого ЭБУ полный образ памяти контроллера, данное предупреждение можно обойти, удерживая нажатой клавишу "Alt" до начала процесса записи прошивки в ЭБУ Единственно что можно попробывать, слить FullFLASH с подобного ЭБУ и прописать в этот. Я никогда не использую "диагностический метод", только на столе.. Изменено 30 апреля, 201015 г. пользователем Yaroha
Опубликовано 30 апреля, 201015 г. Да, еще не помешает написать письмо Сергею Сапелину sergey_sapelin@sms-soft.ru
Опубликовано 30 апреля, 201015 г. [quote name='Yaroha' date='30 Апрель 2010 - 08:37' timestamp='1272602269' post='85658 Единственно что можно попробывать, слить FullFLASH с подобного ЭБУ и прописать в этот. И увалить еще один блок
Опубликовано 30 апреля, 201015 г. И увалить еще один блок Кто не рискует, тот не пьет шампанское! Или продать оборудование для чип тюнинга и открыть шиномонтажку..,
Опубликовано 30 апреля, 201015 г. Кто не рискует, тот не пьет шампанское! Или продать оборудование для чип тюнинга и открыть шиномонтажку.., Если как Вы говорите рисковать при чиптюнинге, то в скором точно придется продавать оборудование, чтоб расплатится с клиентами...
Опубликовано 30 апреля, 201015 г. Если как Вы говорите рисковать при чиптюнинге, то в скором точно придется продавать оборудование, чтоб расплатится с клиентами... Я не понимаю ход Ваших мыслей.. Что совсем отказаться от переграммирования MR-140/HV-240? Если нет, то операция предусматривает чтение и сохранение файла FullFLASH.. Что непонятно то??
Опубликовано 30 апреля, 201015 г. Автор Yaroha вот в том то все и дело,с подобного блока считал FullFLASH, залил в "заснувший", и всё после этого блок на связь не выходит(ни на диагностику,ни к лодырю), расскажите пожалуйста как шить эти блоки "на столе" Изменено 30 апреля, 201015 г. пользователем mixer
Опубликовано 30 апреля, 201015 г. Yaroha вот в том то все и дело,с подобного блока считал FullFLASH, залил в "заснувший", и всё после этого блок на связь не выходит(ни на диагностику,ни к лодырю), расскажите пожалуйста как шить эти блоки "на столе" В первом своем посте Вы писали: умер блок при считования\программирования калибровок блок мр140(авео 1,4).больше не выходит на связь,чек горит,насос не работает,искры нет, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как его оживить? Ну да ладно, чего теперь.. Как шить "на столе" подробно описано в хельпе Combiloader.., делаем или покупаем универсальный шнур, подключаемся согласно схемы и рисунка, считываем и сохраняем FullFLASH, загружаем новую прошивку и записываем калибровки. Вроде бы все. На одной из Нексий, пять раз перезаливал калибровки, таксист "капризный" попался..
Опубликовано 2 мая, 201015 г. А можно ссылку на универсальный кабель, что он представляет из себя у смс...
Опубликовано 2 мая, 201015 г. Там только распиновка, я думал у них существует в продаже универсальный.
Опубликовано 2 мая, 201015 г. вот же фотку положили http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=16450
Опубликовано 2 мая, 201015 г. Yaroha вот в том то все и дело,с подобного блока считал FullFLASH, залил в "заснувший", и всё после этого блок на связь не выходит(ни на диагностику,ни к лодырю), расскажите пожалуйста как шить эти блоки "на столе" Зачем его шить на столе? Иммо отключить и шить по диагнозе (питание лучше взять напрямую с АКБ). Если заливать фулл с другого блока, надо в фулле что-то сделать с иммо (тут пусть спецы подскажут). А если совсем заснул - это в Киев отправлять.
Опубликовано 2 мая, 201015 г. Я не понимаю ход Ваших мыслей.. Что совсем отказаться от переграммирования MR-140/HV-240? Если нет, то операция предусматривает чтение и сохранение файла FullFLASH.. Что непонятно то?? Чтение фулла это хорошо, но это может не спасти и подмена понадобиться, так что надо иметь резервные варианты. Изменено 2 мая, 201015 г. пользователем ДМИ
