Geely Emgrand 1,5 16V MT MT80 не едет больше 120
Машина простояла месяц, при поездке выскочил чек и машина перестала набирать скорость больше 120. Хозяин нашёл б/у педаль и дроссель, менял сам- не помогло.По сканматику ошибки на скрине. После сброса сначала ошибок нет. После второй-третьей заводки выскакивает ошибка Р0651, ограничение мощности. Проверил проводку дроссель-эбу, Вскрыл эбу, пропаял контакты на разъёме, перекрутил "массы", заменил разъём на дросселе. Подкидывал эбу с другой машины(конечно не заводил) смотрел осциллографом сигналы на дросселе-совпадают.
Изменено пользователем amatycin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/96677-geely-emgrand-15-16v-mt-mt80-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-120/
вам же авто говорит ,что   вышел за  диапазон опорного напряжения- мерить нужно опорное  напряжение ?
 после срабатывания ошибки 651 - срабатывает ограничение по мощности
 что за помехи по питанию идут? -в скрине подписано
Изменено пользователем тас
Опорное напряжение 5В на контакт 5 ДЗ-6 канал на осциллограмме
адаптацию дроссельной заслонки пробывали делать -  после простоя слетела адаптация -
Ткните пожалуйста где почитать, что за  "абсолютное положение дроссельной заслонки" b, d, e?
Адаптацию делал 45сек/3 мин, что за помехи понять сам не могу, но они есть и при подмене дросселя, педали, эбу
а как делали нулевое и макс положение заслонки ?
Не делал, а как?
Спасибо, через полчаса отпишу
прогреть мотор до рабочей температуры,  после поездки минут в 30
Прежде чем заглушить машину, выключаем все потребители,
далее  не нужно ничего делать с машиной.
ключ нужно вынуть физически из замка, и далее ждать 3 минуты.
 после того, как был вынут ключ из замка зажигания на 3 минуты,  можно начать адаптировать дроссель.
 произведём синхронизацию нулевого положения электронной дроссельной заслонки, с нулевым положением электронной педали газа:
для этого, вставляем ключ в замок зажигания и переводим в положение ON и ждём 45 с.  По истечении 45 с, вынимаем ключ зажигания из замка, и ждём 3 минуты.
произведём синхронизацию максимального положения открытия дроссельной заслонки, с максимальным нажатием на педаль:
вставляем ключ в замок зажигания, и переводим в положение ON. . Держим так 45 с. Далее, не отпуская педаль газа, вынимаем ключ из замка зажигания, и ждём 3 минуты. Отпускаем педаль.
 после того как дроссельная заслонка адаптировалась, нужно записать эти значения. Для этого, просто вставляем ключ зажигания в замок, заводим машину, и даём ей поработать 3 минуты. Ничего не трогаем. После этого вынимаем ключ, и ждём 3 минуты, пока машина запишет настройки.
Адаптация не помогает
а что вам говорят коррекции долговременные .
  обеспечивает насос давление? , может   производительность упала и за забитой сетки бн.
 выложили бы скрины дагностики - а то гадание получается :36_6_2:
До коррекций пока не дошло. Сейчас возле машины. Включаю зажигание,смотрю ошибки- Р0561 и ограничение. Сбрасываю, выключаю зажигание, вытаскиваю ключ. Включаю зажигание, дроссель отрабатывает- опять те-же ошибки. На подменном эбу ошибки только по иммо. Клонировать эбу пока не могу  разрешает вскрыть хозяин
Замена ЭБУ помогла.
