Опубликовано 7 декабря, 20205 г. Машина простояла месяц, при поездке выскочил чек и машина перестала набирать скорость больше 120. Хозяин нашёл б/у педаль и дроссель, менял сам- не помогло.По сканматику ошибки на скрине. После сброса сначала ошибок нет. После второй-третьей заводки выскакивает ошибка Р0651, ограничение мощности. Проверил проводку дроссель-эбу, Вскрыл эбу, пропаял контакты на разъёме, перекрутил "массы", заменил разъём на дросселе. Подкидывал эбу с другой машины(конечно не заводил) смотрел осциллографом сигналы на дросселе-совпадают. Изменено 7 декабря, 20205 г. пользователем amatycin
Опубликовано 7 декабря, 20205 г. вам же авто говорит ,что вышел за диапазон опорного напряжения- мерить нужно опорное напряжение ? после срабатывания ошибки 651 - срабатывает ограничение по мощности что за помехи по питанию идут? -в скрине подписано Изменено 7 декабря, 20205 г. пользователем тас
Опубликовано 7 декабря, 20205 г. Автор Опорное напряжение 5В на контакт 5 ДЗ-6 канал на осциллограмме
Опубликовано 7 декабря, 20205 г. адаптацию дроссельной заслонки пробывали делать - после простоя слетела адаптация -
Опубликовано 7 декабря, 20205 г. Автор Ткните пожалуйста где почитать, что за "абсолютное положение дроссельной заслонки" b, d, e?
Опубликовано 7 декабря, 20205 г. Автор Адаптацию делал 45сек/3 мин, что за помехи понять сам не могу, но они есть и при подмене дросселя, педали, эбу Изменено 7 декабря, 20205 г. пользователем amatycin
Опубликовано 7 декабря, 20205 г. прогреть мотор до рабочей температуры, после поездки минут в 30 Прежде чем заглушить машину, выключаем все потребители, далее не нужно ничего делать с машиной. ключ нужно вынуть физически из замка, и далее ждать 3 минуты. после того, как был вынут ключ из замка зажигания на 3 минуты, можно начать адаптировать дроссель. произведём синхронизацию нулевого положения электронной дроссельной заслонки, с нулевым положением электронной педали газа: для этого, вставляем ключ в замок зажигания и переводим в положение ON и ждём 45 с. По истечении 45 с, вынимаем ключ зажигания из замка, и ждём 3 минуты. произведём синхронизацию максимального положения открытия дроссельной заслонки, с максимальным нажатием на педаль: вставляем ключ в замок зажигания, и переводим в положение ON. . Держим так 45 с. Далее, не отпуская педаль газа, вынимаем ключ из замка зажигания, и ждём 3 минуты. Отпускаем педаль. после того как дроссельная заслонка адаптировалась, нужно записать эти значения. Для этого, просто вставляем ключ зажигания в замок, заводим машину, и даём ей поработать 3 минуты. Ничего не трогаем. После этого вынимаем ключ, и ждём 3 минуты, пока машина запишет настройки. Изменено 7 декабря, 20205 г. пользователем тас
Опубликовано 7 декабря, 20205 г. а что вам говорят коррекции долговременные . обеспечивает насос давление? , может производительность упала и за забитой сетки бн. выложили бы скрины дагностики - а то гадание получается Изменено 7 декабря, 20205 г. пользователем тас
Опубликовано 7 декабря, 20205 г. Автор До коррекций пока не дошло. Сейчас возле машины. Включаю зажигание,смотрю ошибки- Р0561 и ограничение. Сбрасываю, выключаю зажигание, вытаскиваю ключ. Включаю зажигание, дроссель отрабатывает- опять те-же ошибки. На подменном эбу ошибки только по иммо. Клонировать эбу пока не могу разрешает вскрыть хозяин
