ЗМЗ. 405 трясет на холостых
Добрый день, трусит двс на холостом ходу ЗМЗ 405.22 Микас 7.1.Е0538 Приехала с такой же проблемой. Компрессия была 8-11-11-11. После ремонта ГБЦ с заменой сёдел, проблема не ушла. Сейчас компрессия 12-12.5-12.5-12. Завышен расход воздуха 19кг время впрыска 5-6. С. Трубы воняет гарью. Уже не осталось предположений что может быть?
  • Ответов 132
  • Просмотры 20,1 тыс
Проверить подсос дымогенератором
Дымогенератора нету, Но прокладки все новые, шланги на месте, пролив очистителем  ничего не выявил
каково разрежение во впускном коллекторе ?
По разряжению не могу сказать, нечем померить
Дмрв, 20.3855
Изменено пользователем proffdel
раз подсоса нет , то проверяйте как выставлены распредвалы
Моторист ставил под моим наблюдениям, впуск 22 выпуск 19
разряжение во впуске прояснило бы проблему или с метками или с подсосом.
 метки на месте , остался подсос и положение дпкв  в верхней точке
Метки ставил 20 зуб на дпкв. Не знаю как может сместиться шкив цельный. Есть такой нюанс, когда делаешь зажигание раньше, машина немного выравнивается
На выхлопе делает чёрную кучку?
RCOD и RCOK поставить на 0
6 минут назад, cxem сказал:
Дым сизый как недогорелый бензин, СО в 0.0. уменьшаешь трусит и глохнет, прибовляешь немного выравнивается. Но незначительно
51 минуту назад, proffdel сказал:
а сколько ставил  октан корректор ?
Только что, тас сказал:
0
7 минут назад, proffdel сказал:
0
попробуйте поставить минус 7 гр
1 минуту назад, тас сказал:
А в чем смысл?
вас смущает минус ? это и будет раньше уоз
Так на хх вроде октан корректор не работает
