Опубликовано 7 декабря, 20204 г. Добрый день, трусит двс на холостом ходу ЗМЗ 405.22 Микас 7.1.Е0538 Приехала с такой же проблемой. Компрессия была 8-11-11-11. После ремонта ГБЦ с заменой сёдел, проблема не ушла. Сейчас компрессия 12-12.5-12.5-12. Завышен расход воздуха 19кг время впрыска 5-6. С. Трубы воняет гарью. Уже не осталось предположений что может быть?
Опубликовано 7 декабря, 20204 г. Автор Дымогенератора нету, Но прокладки все новые, шланги на месте, пролив очистителем ничего не выявил
Опубликовано 7 декабря, 20204 г. Автор Дмрв, 20.3855 Изменено 7 декабря, 20204 г. пользователем proffdel
Опубликовано 7 декабря, 20204 г. разряжение во впуске прояснило бы проблему или с метками или с подсосом. метки на месте , остался подсос и положение дпкв в верхней точке
Опубликовано 7 декабря, 20204 г. Автор Метки ставил 20 зуб на дпкв. Не знаю как может сместиться шкив цельный. Есть такой нюанс, когда делаешь зажигание раньше, машина немного выравнивается
Опубликовано 7 декабря, 20204 г. Автор 6 минут назад, cxem сказал: На выхлопе делает чёрную кучку? RCOD и RCOK поставить на 0 Дым сизый как недогорелый бензин, СО в 0.0. уменьшаешь трусит и глохнет, прибовляешь немного выравнивается. Но незначительно
Опубликовано 7 декабря, 20204 г. 51 минуту назад, proffdel сказал: Метки ставил 20 зуб на дпкв. Не знаю как может сместиться шкив цельный. Есть такой нюанс, когда делаешь зажигание раньше, машина немного выравнивается а сколько ставил октан корректор ?
Опубликовано 7 декабря, 20204 г. Автор 1 минуту назад, тас сказал: попробуйте поставить минус 7 гр А в чем смысл?
Опубликовано 7 декабря, 20204 г. Автор 1 минуту назад, тас сказал: вас смущает минус ? это и будет раньше уоз Так на хх вроде октан корректор не работает
