ЗМЗ. 405 трясет на холостых
пробуем - и что изменилось
Изменено пользователем тас
  • Ответов 132
  • Просмотры 20 тыс
У меня тут интересная новость, скидываешь дпзд и машина выравнивается, надеваеш глохнет.
52 минуты назад, тас сказал:
А что изменил?
залей узнаешь и расскажешь - если не лил начни с испр2
7 минут назад, proffdel сказал:
Лучше расскажите это как получается?
есть не доверие - уберу из загрузки - мед да еще и ложкой
 глохнет или трясется ))))) признак хх есть когда трясется ?
при аварии рдв становится в 40 шагов -аварийный режим  - без аварии стоит 16 шагов
скачайте занова испр 2 - ошибка переноса из за квантования осей
13 минут назад, тас сказал:
Тресется, прогревается полностью и глохнет. Признак хх есть
22 минуты назад, proffdel сказал:
перезалейте -скачайте снова
ошибка вкралась
снимите лог горячего двс  ,а то точек мало видно
15 минут назад, тас сказал:
 ошибка вкралась
Поставил вашу прошивку. Немного выравнилась, но показывает большой расход воздуха 25 кг. Работает с перебоями
лог выкладывайте прогретого двс
 обороты какие ?
Только что, тас сказал:
 обороты какие ?
Лог на твоей прошивке?
конечно
 все окажется в замене вв проводов катушки свечей  и меток ( или лопнувшая пружина клапана )
 пора перепроверять все снова , а не надеяться что проверено ))))
8 минут назад, тас сказал:
конечно
метки уже проверял сегодня. провода сопротивление 3 ком
лог.log
3 минуты назад, proffdel сказал:
лог.log 344 kB · 0 скачиваний
а цепь вытянутую провели тоже ?  валы одинаковые стоят на 405 или разные) - возможно валы перепутаны  если разные
3 минуты назад, тас сказал:
Валы одинаковые 252гр. 9 мм. Фазы впуск 20 выпуск 17
ну на последок  моторист посоветовал сменить дпкв - или контакты его почистить - и замерить по сопротивлению
 а так смотреть осцилом биение дпкв типа рыбки .
Воздух дал, но сейчас топлива много.
Сними фишку с ДМРВ и лог выложи без ДМРВ.
22 минуты назад, тас сказал:
Осциллограф в другом городе. Сопротивление 800
Ремень правильно заправил, об ДПКВ не ходит
