ЗМЗ. 405 трясет на холостых
Так что? Есть у кого какие мысли?
  • Ответов 132
  • Просмотры 20,1 тыс
44 минуты назад, proffdel сказал:
в логе  фаза впрыска на хх 192 ,вместо 210 град
 у вас большое время прыска на хх  6 мс  в место 3.5 - 4.5 мс.
мысль одна смотреть метки
измерение разрежения в ресивере может прояснить или подсос или метки
Изменено пользователем тас
Я за подсос. Вакуум тормозов откидывали?
1. Бензин плохой
2. ГРМ или клапана
было обьявлено что сопротивление вв проводов 3 ком - а должно быть от 900 до 1000ом
меряйте сопротивление катушки вместе  наконечниками и проводами  -  какое?
 осматриваем наконечники на предмет пробоя по изолятору свечи
1 час назад, тас сказал:
Я тоже заметил что впрыск большой. Снял ресивер все в порядке
45 минут назад, юрий 161 сказал:
Конечно
24 минуты назад, тас сказал:
По книге провод с колпаком до 6 ком
2 минуты назад, proffdel сказал:
у вас сколько ?пробои в наконечниках видны
2 часа назад, тас сказал:
3-4 ком. Пробои не видны
07.12.2020 в 14:20, proffdel сказал:
Метки ставил 20 зуб на дпкв. Не знаю как может сместиться шкив цельный. Есть такой нюанс, когда делаешь зажигание раньше, машина немного выравнивается
 ставить нужно на 15 зуб :post-5:
6 минут назад, тас сказал:
15 зуб это на метку. А дпкв на 20 вроде
35 минут назад, proffdel сказал:
метка стоит на 15 зубе и искать вмт по зубу 15 а не по риске напротив 15 зуба, проконтролировав по поршню 1 цилиндра  индикатором  -
https://youtu.be/wBMMuWsiq1g
Цитата
Моторист ставил под моим наблюдениям, впуск 22 выпуск 19
Валы одинаковые 252гр. 9 мм. Фазы впуск 20 выпуск 17
Примерный диапазон допустимых углов для впуска 18-23, для выпуска 17-22
1. + проаерить на каткшках лампой 21 ватт
2. Главное реле заменить
3. Большое давление масла
11 минут назад, cxem сказал:
+ Проверен.
Новое главное реле. А причем давление масла?
47 минут назад, тас сказал:
Многие мотористы ставят 20 зуб на ДПКВ и я в этом не исключение. Никогда проблем не было, даже если демпфер провернут.
18 минут назад, Sween сказал:
можно так делать , а что будет если разбило шпонку на шестеренке - ставить индикатором вмт точнее будет
Гидрокомпенсаторы зажимает.
Фаза:
55 минут назад, cxem сказал:
Фаза:
  Скрыть содержимое
Шпонка не разбита, менял шкив. Выставлял метки как на фото.
А у кого-то было такое что гидрики зажимало? Давление масла тут хорошее. Ещё заметил если добавить СО то выравнивается, но все равно работает нестабильно.
