ЗМЗ. 405 трясет на холостых
А подскажите статическую производительность форсунок змз 6354 фиолетовые? И отличаются ли они от ЗМЗ дека жёлтые
  • Ответов 132
  • Просмотры 22,5 тыс
1 час назад, тас сказал:
можно так делать , а что будет если разбило шпонку на шестеренке - ставить индикатором вмт точнее будет
Согласен, что индикатор часового типа более павильное решение при выставлении меток.
Гидрики зажимает при слишком большом давление(прокладку не правильно поставили, клапан заклинил и т.д.)
Крути СО и смотри, чтобы уменьшалось РДВ% и GBC
Изменено пользователем cxem
22 минуты назад, cxem сказал:
Как не крути СО шаг рхх висит 83
21 час назад, proffdel сказал:
Это нормально?
шаг рхх висит 83 - это говорит, что нет перетечки воздуха(должна быть щель в дроссельной заслонке, тогда будет 60)
GBC  должно быть в районе 130-170
Свежий бензин залей.
2 часа назад, proffdel сказал:
Это нормально?
Вообщем вскрыли ГБЦ, на первом и на четвертом цилиндре слетели МСК. Поправим потом продолжим.
Нет, это не колпачки.
Если РВ ставить по меткам, то там 2 варианта - с прокруткой КВ на 360
15 часов назад, cxem сказал:
Почему два? Если кв и рв по меткам какая разница?
3 часа назад, cxem сказал:
Промежуточная шестерня:
Для транспортивов без разницы
Вообщем поменяли мск и гидрики, пропуски ушли, но впрыск всеравно 5-6
EEPROM стереть надо.
Смущает напряжение на ЭБУ всего 12,8 а должно быть 13.2
7 часов назад, cxem сказал:
Генератор маросит
Генератор маросит
в прошивке есть динамика форсунки - зависимость ,чем ниже напряжение ,тем больше время впрыска. к тому же поменяв форсунки  динамика их может не совпадать с теми что стояли
Изменено пользователем тас
Ну машина уехала, на выходные вернётся на установку гбо. Посмотрим что там да как. Но водитель говорит все норм
59 минут назад, proffdel сказал:
 Шесть страниц и в конце уехала как есть,  в чем  была неисправность :36_1_55:
11.12.2020 в 17:11, proffdel сказал:
Вот
Машина проездила неделю. Со слов водителя вроде нормально кроме заводки на холодную. Последние два дня тоже самое, трусит, впрыск 5-6. На газу вообще не работает.
Ездили к другому диагностику, тоже ничего не поняли.
