Может попробовать перепрошить?или другой блок(всю тему уже не помню )
  • Ответов 132
07.12.2020 в 14:38, тас сказал:
-+5градусов,со знаком минус-опережение,со знаком плюс-запаздывание,после сохранения выскакивает ошибка
Как это понимать-"плюс" со знаком "минус",по карте калибровок УОЗ вообще не должен опускаться ниже "0",и тем более в минус.Это уже будет позднее зажигание.Имхо.
5 часов назад, simamanya сказал:
написано -+5гр и запятая после
чего не понятно - это диапазон регулирования как в плюс так и в минус от исходного угла
Изменено пользователем тас
5 градусов со знаком "+"-это по моему раньше на 5° и наоборот..
Я так и понял,только чтобы сделать раньше,надо УОЗ корректировать в сторону "+".
13 минут назад, simamanya сказал:
крутя октан корректор -в минус раньше будет
 могу предположить ,что это косяк программиста ,ну поставил он минус вместо плюса )))))
2 часа назад, тас сказал:
Это касаемо механического октанкорректора,но речь шла о корректировке карты УОЗ в прошивке,там весб график в плюсах.https://images.app.goo.gl/jmMFvBYPDQiHddK69
10 часов назад, simamanya сказал:
и где про про карту написано ?
  я имел ввиду про UOZOC -поправка УОЗ ("октан корректор")  - оптимальная  до минус 7  гр
 ищите в инете про UOZOC значения диапазона регулирования
 и укажите род ваших занятий
При чем здесь род моих занятий?И тема о змз 405.22, где там крутится октан- корректор?Крекция уоз выставляется програмно!А какой у вас род занятий?
  • 6 месяцев спустя...
Тоже была похожая проблема, на холостых машину подтрушивало, часто ездишь все нормально, заглушил, завел и машина начинает чихать в фильтр при малейшей нагрузке!
Заменил катушки а точнее поставил катушку от Форда сиера 1997г. Машина на холостых работает идеально по сравнению с тем что было до этого!
Так же за неделю езды не разу не хлопнула, но появилась другая проблема, при запуске на холодную на бензине стучат пальцы(если не ошибаюсь) но после небольшого прогрева проходит, на метане стуков нет! В настройки ЭБУ ещё не заглядывал и нечего не менял!
В общем пока что доволен!
Изменено пользователем PapsVancho
