Киа Спортейдж 2.0 TD ЭБУ K04R 18 8810 не запускается двигатель
Добрый день! Автомобиль KIA Sportage 1999 г.в. 2.0 TD. ЭБУ zexel K04R 188810 с
иммобилайзером. На блок питание приходит оба "плюса" и оба "минуса" есть, с блока на
датчики: положения педали акселератора, положения коленчатого вала, компенсационный
резистор ТНВД, положения регулирующей муфты ТНВД, датчик температуры топлива и минус на
клапан управления моментами впрыска выходит ("плюс" на последний клапан идёт не через
компьютер), остальные датчики не проверял. Не идёт «плюс» на клапан отсечки топлива
(провод от ТНВД до ЭБУ целый, клапан рабочий) и «минус» на соленоид регулятора подачи
топлива ТНВД(провод целый, сопротивление соленоида «мануалу» соответствует).
Самодиагностика блока выдаёт 16 двузначных кодов ошибок: 01-Датчик Np (оборотов ТНВД); 02
- датчик ВМТ (положения коленвала); 12 - датчик ускорения ; 09 -   датчик температуры
охлаждающей жидкости; 86 - топливный датчик (температуры топлива); 14 - датчик давления
наддува; 25 - сопротивление регулировки (по-видимому имеется ввиду компенсационный
резистор); 32 - TPS датчик положения распределительного поршня ; 33 - сервопривод IT (не
знаю что это); 34 - датчик IAT (тоже не знаю); 98 - восстановление ACCEL (не знаю); 31 -
сервопривод электронного регулятора; 6 - VSS (Скорость движения меньше 3 км/ч в течение
более 10 секунд Обороты больше либо равно 2500 мин-1 Акселерация больше либо равно 30%
Компенсация топлива больше либо равно 20 mg/st) вообще ни о чём не говорит; 43 - датчик
положения педали газа; 49 - датчик EGR; 50 - обратная связь EGR.
На соленоид "централизации", поворачивающий вал, который в свою очередь перемещает
регулирующую втулку от компьютера идет +12 вольт почти напрямую от входного на компьютер
"плюса" , минус включается, по-моему, тиристором получающим сигнал на открытие через
микросхему, и через неё же идёт сигнал на открытие тиристора подающего питание на клапан
отсечки.
Исходя из изложенного есть ли у кого-либо предположения в чём причина неисправности? Что
проверять предметно?
