Опубликовано 7 января, 20215 г. Всем привет приехало авто ауди а6с7 2011гв горит значок руль желтым васей вычитал ошибка U1405-00,15 клема не достоверный сигнал после удаления ошибка сразу высвечивается и не стирается значок желтого руля горит постоянно,проверил заряд после запуска поднимается плавно до 15в куда копать подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой??пробег 280тыс
Опубликовано 7 января, 20215 г. Здравствуйте! Если жёлтый руль, значит должны быть ошибки по рулевой рейке или в других блоках. Считайте ошибки по всем блокам, потом будет видно в какую сторону копать. На а6с7 бывает достаточно прошить рулевую рейку для решения проблемы.
Опубликовано 7 января, 20215 г. Автор Ошибки есть еще по пневме выскакивает переодисекий ошибка датчика дорожного просвета а какой не показывает,и есть еще в климатической системе.Больше нету не в каких блоках не появляются ошибки
Опубликовано 8 января, 20215 г. Вам тему надо было создать в "помощь начинающим",ответ в первом вашем же сообщении))))) Цитата заряд после запуска поднимается плавно до 15в
Опубликовано 8 января, 20215 г. Автор Ну хорошо тогда еще вопрос почему на заглушенной машине после удаления эта ошибка сразу выскакивает??
Опубликовано 8 января, 20215 г. Потому что она и не удаляется,поэтому и появляется. Удалится сама, когда блок увидит нормальное напряжение в сети в режиме теста. Изменено 8 января, 20215 г. пользователем aka4
