Приехал чудо авто-этот с жалобой на штатную сигналку (мол то глохнет то незаводится)только успели монтажный блок открыть-он заводится перестал.Искра есть,насос качает,сканер показывает все хорошо,с форсунками странность с одной стороны мерили было постоянное наприжение а с другой стороны нету.Что бы еще посмотреть???нисан микра 94 год.на фото эбу и сигналка
ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ
Изменено пользователем Sana
Похоже иммо слетело.
Ну ежели сканер кажет "все хорошо", тогда врят ли.. Да и насос качает и искра есть.. Все это управляется тоже блоком двигателя. Делал недавно Микру 95-го года автомат - чистого праворукого японца - там иммо нет.. Не знаю, как в этой..
Там случаем не сигналка блокирует впрыск? Не после съема аккума перестало заводится?
Изменено пользователем jevgensolo
ПРОФИЛЬ ЗАПОЛНИ
а указать, тип двигателя не судьба. напряжения на форсунках не может быть в двух случаях, либо обрыв обмотки форсунки, либо
обмотка форсунки замкнута на минусовую шину.
дальше додумай сам.
Визуально сигналка выключается(диод гаснет).С форсунок оба провода идут в эбу(сняли с нево разем чуть подгнивший).Двигатель NISSAN TWIN CAM 16VALVE.И еше под капотом возле аккумулятора реле на включение зажигания начинает счолкать управление на нево идет с эбу(бело\зеленый провод)
В понедельник притащать Микру,хозяин в ах....
Посмотрим,симптомы аналогичные.
Чую,когда юношей работал  на телевышке (как-то)
На перекуре один старый "волк" сказал:
Чудес не бывает.есть "хуе...е" контакты
P/S  блок пердохранителей копать под левой фарой
Изменено пользователем pac
Тот блок копал(правда неочень)там такое состояние руками лутьше нетрогать,вот интересно как работает штатная сигналка и схему на ние найти
распин нисана-англ.pdf
Схемы вроде скачал,только ненашол на этот интелегент кей нет-ли у каво
если вы говорите про интеллигент как сканер так вы ключ не найдете
На сколько я понял интелегент кей это родная сигналка
Все завел!!!Вобшем за правой передней стойкой на пластине висит себе коробочка на ней сходится три блокировки .Все в кучу и вперед.Всем большое СПОСИБО и по больше толковых клиентов!!!!!
