Доброго времени суток. Нужен дамп чипа, расположенного на противоположной стороне от стрелки прибора на плате. Фото прилагается.
https://ibb.co/2d1MnNp
  • Downvote 1
Маркировка у чипа есть?
  • Upvote 1
Огромное спасибо, дамп подошёл, приборка завелась. Однако появилась ещё проблема - стрелка спидометра, после 60 км/ч, резко зашкаливает, при этом плавно опускается, если скорость опускается ниже 60 км/ч до реальной. В чём может быть проблема?
1 час назад, Шугерт сказал:
Может в дампе... Вы же не указали точно номер приборки,  попросили nv200 2012 - вам дали 2014...
позвонили...не успел фото вставить...мех-авт?бензин-диз?до180-200?приборки разные бывают...
Изменено пользователем 6508560170
Шильдик с приборки
  • Upvote 2
А зачем в принципе надо было трогать RL56 ?
Вопрос не ко мне, она в принципе отсутствовала на панели.
Изменено пользователем Шугерт
На европейской панели ее с завода нет и разъемов . Возможно на японце BCM (или еще что-то) интегрировано в приборку . Слишком много разъемов (причем и силовой)
Понятно , что она там была . Смысл в том - за что она отвечает , если на европейце одометр , спидометр и т.д.без нее работает .
До того, как старый сгоревший чип убрали, было несколько багов - самопроизвольно включался свет внутри салона и постоянно работал задний дворник. Видать с ними она и связана.
Как я и предполагал - BCM в приборке . Одометр отдельно .
