Опубликовано 18 января, 20215 г. comment_1238665 Здравствуйте уважаемые знатоки. Пришел я к вам на форум за советом. Был собран инженерный блок Январь 5.1-41. Инженерная плата "своими ручками" по схеме из инета,как у Павла Ксенон. Блок на связь выходит,читается,пишется. Программа OpenOld и J5olt с блоком соединяются. Итак,заливаю инженерную прошивку j5ls_l43,Eeprom чищу. Все успешно. Открываю j5con,привязываю карту к прошивке. Получаем фаил с расширением Lin j5tuner. Открываю этот фаил,копирую и прописывают в j5tuner в корне папки j5olt. Затем добавляю прошивку в папку Bir-engine а карту ложу в корень папки j5olt. Соединяюсь с блоком,успешно. Но при попытки открыть эту же прошивку,что залита в блок,программой j5olt пишет По прошивки не совпадает с По в инженерном Эбу. НО! Если с блока слить прошивку программой j5olt и открыть ее,то все загружается,но только ни одной калибровки нет. И в Идентификационных данных прошивки какие то иероглифы. При попытки открыть прошивку программой ctp 3.21 ,пишет "Программа не смогла определить тип прошивки автоматически: Что не так? Да и еще обратил внимание,если в блок заливаю прошивку в формате bir,то если эту прошивку считать из блока программой j5olt,то формат становится bin. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97011-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 20215 г. comment_1238669 из всего выше сказанного нет ничего про то как привязан ваш блок к олту - слышали что нибудь про даллас Изменено 18 января, 20215 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97011-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5/#findComment-1238669 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 20215 г. Автор comment_1238686 Что касается Олта. Олт был скачан с этого же сайта. Даллас считал с блока и пропатчил Олт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97011-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5/#findComment-1238686 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 20215 г. Автор comment_1238710 Нашел причину. Косячный Olt. Скачал другой,пропатчил,и все заработало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97011-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B5/#findComment-1238710 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
