Nissan micra 2005г 1.2 акпп пин по дампу BCM
День добрый.Парни может кто поможет посчитать 12ти значный пин по дампу BCM.В авто клиента сел акум он попытался завести но тщетно.Нет запуска стартер не крутит.Лампа иммо тухнет по всей видимости слетела синхра.В моторнике ошибка Р1611.Вычитал дамп из родного BCM по всей видимости он кривой.Нашел такой же с донора но там не указан пин.Если есть возможность посмотрите на целосность родного дампа.Дампы подписаны.Спасибо
BCM JonsonControl 95080 2keys донор.bin NISSAN MICRA 95080 JONSONCONTROLS родной.bin
А зачем моторник ведь в BCM есть пин.И в моторнике что читать флэш или еепром?
В моторном еепром читать надо ,. А вот пин если  12ти значный то из дампа БСМ не вытащить там пересчет по наклейки.
     Иммо ключ опознал, лампа с ключем тухнет. Явно слетела синхра. Для начала попробовал бы отстой машины с включенным зажиганием 40-60 минут.
19.01.2021 в 22:14, xom сказал:
Можно и из дампа.
Только в ваших дампах, ни пина, ни ключей.
Изменено пользователем Oleg K
Человек даже не сказал что в ключе,от этого зависит какой блок надо вычитывать.Я подозреваю,что надо читать Intelligent Key ECU 93с56 и в ключах 4D.А пин по наклейке в бардачке без проблем посчитаю!
