Опубликовано 25 января, 20215 г. comment_1239309 Всем привет!имеется ваз 2107 с 16кл мотором ,не сток,низ 84*84,дросселя,валы 10.5-280,форсунки 440сс проблема такая,откатываю программу,всё хорошо вроде,но с чего-то смесь на хх с 14 улетает до 12,потом может стать такой бедной,что глохнет,так-же и на всех режимах,буд-то статика улетает... нашел открученный дпдз(программа откатана по нему) думаю ну вот мое счастье,прикрутил на фиксатор болты,поехал,все хорошо,смеси как нужно.вечером поехал в город и примерно через 20мин езды на заправке начинает беднить,хх глохнет,еле едет......подключил манометр держит 4бара стабильно,и в период "косяка" и когда всё стабильно ехало. прошивку прилагаю,катаю по дросселю 16*32 на "горки"не смотрите,не сглаживал снял лог смсдиаг. есть сканматик если нужно,не знаю куда рыть,напряжение тоже в норме... где-то зарыта проблемка.... SPT 580 440F DR46 V 14.bin 999тупит.csv Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97084-2107-16%D0%BA%D0%BB-%D1%8F72/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20215 г. comment_1239338 как скачет атмосферное давление у вас на месте . в комплектации нет барокорекции при использовании прошивки по управлению по дросселю . еще не настроена таблица коэффициент температура заряда - не строил ее ? или коряво построена обработчик канала дд на 9011 или 9010? нет в комплектациии -какая рампа стоит - сливная или нет ? Изменено 26 января, 20215 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97084-2107-16%D0%BA%D0%BB-%D1%8F72/#findComment-1239338 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20215 г. Автор comment_1239352 Коэффициент темп заряда я даже не знаю что это. Атмосферное давление не скажу, но до этого на этом же низе но ресивере, и кузов 2104,ездил только коробки передач ломал, с шдк всегда и всё было хорошо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97084-2107-16%D0%BA%D0%BB-%D1%8F72/#findComment-1239352 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20215 г. comment_1239354 41 минуту назад, KlaSSiK06 сказал: Коэффициент темп заряда я даже не знаю что это. Атмосферное давление не скажу, но до этого на этом же низе но ресивере, и кузов 2104,ездил только коробки передач ломал, с шдк всегда и всё было хорошо решайте вопрос по дд - канал не отстроен или уберите его совсем или отстройте канал - -у вас авто ездиет в аварийном режиме при смеси 14.7 и углом минус 8 гр к таблице у вас холостые зависят от уоз 7 гр минус 8 -вот и глохнет - отключение маски не отключает аварийный режим Изменено 26 января, 20215 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97084-2107-16%D0%BA%D0%BB-%D1%8F72/#findComment-1239354 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20215 г. Автор comment_1239401 Спасибо попробую, на предыдущей машине я как раз без дд ездил. Отпишусь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97084-2107-16%D0%BA%D0%BB-%D1%8F72/#findComment-1239401 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20215 г. Автор comment_1239402 А подскажите, что может быть с моей поправкой при 2900 примерно? Смесь беднит, поэтому там горка, может впуск и выпуск не дружат в этих оборотах? Перекрытия у меня конечно чуть злые 3.3 на 3 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97084-2107-16%D0%BA%D0%BB-%D1%8F72/#findComment-1239402 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20215 г. comment_1239404 3 минуты назад, KlaSSiK06 сказал: А подскажите, что может быть с моей поправкой при 2900 примерно? Смесь беднит, поэтому там горка, может впуск и выпуск не дружат в этих оборотах? Перекрытия у меня конечно чуть злые 3.3 на 3 возможно - но сначала манометр на лобовое стекло поставьте . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97084-2107-16%D0%BA%D0%BB-%D1%8F72/#findComment-1239404 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20215 г. Автор comment_1239406 ездил с манометром,четко 4атм SPT 580 440F DR46 V No DD 1.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97084-2107-16%D0%BA%D0%BB-%D1%8F72/#findComment-1239406 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20215 г. comment_1239408 15 минут назад, KlaSSiK06 сказал: ездил с манометром,четко 4атм SPT 580 440F DR46 V No DD 1.bin 64 kB · 0 скачиваний свой вопрос решил или нет ? глохнет и беднит ? мне так кажется что углы великоваты на высоких оборотах -имхо Изменено 26 января, 20215 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97084-2107-16%D0%BA%D0%BB-%D1%8F72/#findComment-1239408 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20215 г. Автор comment_1239409 Нет, правильно же всё отключил? Ещё не проверял, отпишусь сразу Изменено 26 января, 20215 г. пользователем KlaSSiK06 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97084-2107-16%D0%BA%D0%BB-%D1%8F72/#findComment-1239409 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20215 г. comment_1239411 16 минут назад, KlaSSiK06 сказал: Нет, правильно же всё отключил? Ещё не проверял, отпишусь сразу вот столько отличий калибровок 2107 турбо на софте 5800- поэтому о правильности говорить преждевременно -имхо Изменено 26 января, 20215 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97084-2107-16%D0%BA%D0%BB-%D1%8F72/#findComment-1239411 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20215 г. Автор comment_1239413 В общем, завёл, минут 5 поработала, и тебя всё... Воздух🤭... Я что думаю, у меня до этого стояли форсунки бош от ауди, они просто закончились по производительности, 94% при смеси в районе 12.3...попробую их вернуть, на них ездила не улетало ничего Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97084-2107-16%D0%BA%D0%BB-%D1%8F72/#findComment-1239413 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20215 г. comment_1239414 6 минут назад, KlaSSiK06 сказал: В общем, завёл, минут 5 поработала, и тебя всё... Воздух🤭... Я что думаю, у меня до этого стояли форсунки бош от ауди, они просто закончились по производительности, 94% при смеси в районе 12.3...попробую их вернуть, на них ездила не улетало ничего возьмите чистый софт и перенесите на него все наработки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97084-2107-16%D0%BA%D0%BB-%D1%8F72/#findComment-1239414 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20215 г. Автор comment_1239418 В общем не знаю, даже статику правил на 4.9 чуть по газовал начала богатить ставлю 5.2,на хх то 11 то 13...меняю форсы в общем для начала... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97084-2107-16%D0%BA%D0%BB-%D1%8F72/#findComment-1239418 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20215 г. Автор comment_1239420 В смысле богатить во всем диапазоне! Буд-то давление в рампе от 2 до 5 меняется, но я с манометром. И даже с 4мя вакуумметрами, чтобы исключить неправильное открытие одного из дросселей Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97084-2107-16%D0%BA%D0%BB-%D1%8F72/#findComment-1239420 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20215 г. comment_1239421 30 минут назад, KlaSSiK06 сказал: В смысле богатить во всем диапазоне! Буд-то давление в рампе от 2 до 5 меняется, но я с манометром. И даже с 4мя вакуумметрами, чтобы исключить неправильное открытие одного из дросселей барокоррекцию сделали ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97084-2107-16%D0%BA%D0%BB-%D1%8F72/#findComment-1239421 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20215 г. Автор comment_1239425 Скопировал со стока коэфф. Темп заряда, и ширину адаптации дпдз, завтра ради интереса проверю. Барокоррекция где не найду что-то 😞... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97084-2107-16%D0%BA%D0%BB-%D1%8F72/#findComment-1239425 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 20215 г. Автор comment_1239600 Походу причина найдена, сдох шдк🤦♂️не так уж и много послужил... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97084-2107-16%D0%BA%D0%BB-%D1%8F72/#findComment-1239600 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 20215 г. Автор comment_1239851 удалите SPT 580 440F DR46 V No DD launch6 7.bin Изменено 30 января, 20215 г. пользователем KlaSSiK06 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97084-2107-16%D0%BA%D0%BB-%D1%8F72/#findComment-1239851 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 февраля, 20215 г. Автор comment_1240335 В общем дело было в программе, катаюсь уже неделю всё хорошо 🏄♂️график поправки какой-то 🤦♂️хотя до этого и дросселя шил и ресивер по дпдз и всё работало... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97084-2107-16%D0%BA%D0%BB-%D1%8F72/#findComment-1240335 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
