Nissan Murano 2007
привет всем
после просадки акб и прикуривания умер моторный,садит кан шину на ноль
старый mec63 701 a1 6y24
новый mec63 781 a1 7301,перелил еепром авто не заводится
висят ошибки р1610 -р1612-u1000-u1001
достаточно ли перекинуть только еепром?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97113-nissan-murano-2007/
Ещё бы расшифровку ошибок что бы не гуглить,
Какой внутри еепром? Вы механически пересадили, или читали программатором и писали в блок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97113-nissan-murano-2007/#findComment-1239646
еепрома мало
а процы одинаковы ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97113-nissan-murano-2007/#findComment-1239658
дамп прогроматором переписал
прoц в старом 64f7058f80  bk0627  bf14282
в новом 64f705f80  bk0651  bm04878
вроде как и одинаковые
почитал форумы ключи вроде как лежат в bcm
на замке усилитель,почему тогда если откинуть с него фишку лампа иммо не горит
р1612 нет связи между компьютером и иммобилайзером  - синхронизация
1610 lock mode, остальные по кану
подмогните с пином пожалуйста попробываю ключ переписать
фото bcm прилагаю
посчитал по блоку на замке пин не принемается
Изображение 014.rar Изображение 016.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97113-nissan-murano-2007/#findComment-1239675
смысл писать кеи если проблемы с каном ?
считай уже попробовал.. безрезультатно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97113-nissan-murano-2007/#findComment-1239677
На замке не усилитель, а полноценный NATS-5. Ключи в нем.
Тупая переливка дампа в моторном не всегда пройдет, если моторники не одинаковые. Синхра может лежать в разных местах.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97113-nissan-murano-2007/#findComment-1239679
11 минут назад, Mr. Fix сказал:
не успел написать уже сам понял что это иммо
но почему пин не принемает тогда он
по наклейки получилось 1--2
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97113-nissan-murano-2007/#findComment-1239680
залей родной для корыта софт и все поедет.
если сравнишь дампы то один из них сдвинут, я пытался поправить но ни чего не выходило
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97113-nissan-murano-2007/#findComment-1239688
ошибка по кану потому что энтри проца с настройкой портов находится в ипроме и кан не инициализирован оказывается
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97113-nissan-murano-2007/#findComment-1239689
2 часа назад, olegnik1996 сказал:
потому что не факт что там и дамп родной. прочитай в блоке nats 93с56/66 . выложи сюда и помогу тебе с пином по дампу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97113-nissan-murano-2007/#findComment-1239696
Какой 56/66, зачем ерунду писать?
В иммо проц ST. Бывает, что EEPROM херится при просадке АКБ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97113-nissan-murano-2007/#findComment-1239725
Проще по К-Line этот NATS читануть.И будет реальный Pin Code.
И ЕСМ бомбить не нужно.Синхра автоматом ляжет при вводе Pin Code
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97113-nissan-murano-2007/#findComment-1239746
29.01.2021 в 22:09, unik сказал:
пробывал утилитой по nats,не помогла
думал так и сделать не вышло☹️☹️
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97113-nissan-murano-2007/#findComment-1240010
Если не читается утилитой, значит и накачки нет, или она не адекватная.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97113-nissan-murano-2007/#findComment-1240072
накачку сразу проверил
нармальная
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97113-nissan-murano-2007/#findComment-1240092
Не все пятые халявным софтом читались ..
этим пробывал ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97113-nissan-murano-2007/#findComment-1240113
Откуда
халява есть халява
хотя как то ей читал
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97113-nissan-murano-2007/#findComment-1240116
Блин, ну вроде человек не клиент... существует 2 способа извлечения пина... 3й это дилеры.
unik - гений японамамы.... Привет к стати. правильно говорит - автоматом ляжет синхра при записи ключей в исправной системе. Чего выдумываете? В консалте это выглядит как
c/u initialization вроде.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97113-nissan-murano-2007/#findComment-1240129
Z50 бывает с двумя видами иммо, на замке или БСМ. У вас какой? Соответственно и пин вытаскивается по разному.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97113-nissan-murano-2007/#findComment-1240188
02.02.2021 в 00:02, MASANY сказал:
этим пробывал ?
нету у меня iprog
есть только orange5
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/97113-nissan-murano-2007/#findComment-1241002
