Эбу
Только я один заметил, что эта ветка про ДИЗЕЛЯ ????
4 часа назад, Р-Дизель сказал:
Чуть чуть ошибся я новенький.а причину так и не нашел. Весь салон раскидал чтобы просмотреть массы а их у меня нету только в одном месте где печка Сейчас потихоньку собираю
Так авто и не завели?
3 часа назад, Oleg 310 сказал:
Завтра буду пробовать, всё перелохматил весь салон всю проводку,потом напишу результат
Цепляй комп смотри ошибки и параметры, крутани стартером есть ли обороты - дпкв?
Если при перезапуске есть один импульс то это иммо рубит
Добрый вечер. Интересно, всё началось после ремонта мотора. Что делали с мотором, какие разъёмы отсоединялись? Скорее всего надо искать там где трогали, при чём тут салон?
46 минут назад, fedorov11rus сказал:
Салон я разобрал из-за того что просмотреть все массы и за шумовать сразу заодно поменял печку потому что она мокреть начала, а причину нашёл сами форсунки после промывки лежали три недели и оказывается они заклинили. Почему я на них не грешил потому что они были после промывки оказывается после промывки если долго лежат то они окисляются. Снял рамку целиком и под давлением каждую форсунку проверял и ни одна не поддалась. Завтра буду новый ставить напишу результат. Всем спасибо за помощь
24.02.2021 в 18:51, Oleg 310 сказал:
Итог у меня такой замена форсунок потому что они заклинили и вилка основная папа мама неконтачила. Машину завёл всё нормально всем спасибо большое за помощь
это ужас
