ВАЗ 21114 январь 7.2 1.6 16кл. Хаотичные пропуски по цилиндрам.
Помогите решить проблему. Ваз 21114 дв.1.6 16кл. Эбу январь 7.2 Хаотичные пропуски зажигания по цилиндрам. Пропуск небольшой. Показывает цифру 33. Сначала грешил на железо. Сейчас железо стоит все новое. Проблема осталась. Что это может быть.
10 часов назад, metan22 сказал:
   называйте вещи своими именами - пропуски воспламенения.
что по железу делали ?
 обычно предоставляют данные диагностики или лог.
Изменено пользователем тас
по железу сделал капиталку блока и поставил новую в сборе головку блока.
Пропуски воспламенения при первой диагностики были в 3 цилиндре, при повторной диагностики показали во 2 цилиндре. Так было и до ремонта железа.  железо было уже на подходе к замене, поэтому поменял.
27 минут назад, metan22 сказал:
смотри заглушку резиновую на ресивере
 пропуски "полезут" еще больше в движении под нагрузкой - поменяйте катушки местами поставьте проблемные на 1 и 4 цилиндр  осмотрев колпачки на предмет пробоя
вчера поменял. поставил новый шланг и закрутил в него винт.
5 минут назад, metan22 сказал:
винт имеет резьбу по которой теоретически может подсасывать  .
 уплотнительные кольца форсунок заменил ? дым машина или пролить
прикручен ли ресивер к гбц .
ресивер прикручен. форсунки чистил когда менял гбц.
36 минут назад, metan22 сказал:
 причем здесь "чистил" -колечки менял? катушки переставил местами ?катушка одна стоит ?
 предоставьте лог
 прошивка под 16 кл или все таки под 8 кл
отдал эбу на прошивку. от старого хозяина машины прошивка эбу корявая залита. завтра результат будет.
Пропуски могут быть из- за неправильной регулировки клапанов, но это на 8кл.
Изменено пользователем kostas
Хаотичные пропуски могут быть из-за недостаточнго давления топлива в рампе.
Изменено пользователем Marat74
